Страница 330 из 482 ПерваяПервая ... 230280320328329330331332340380430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,291 по 3,300 из 4819
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3291
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, можно ли в функциональном блоке сделать переменную которая бы не уничтожалась после его выполнения, а сохраняла свое значение на протяжении рабочего цикла?
    Наверное путаете с функцией или покажите что у Вас не сохраняется
  2. #3292
    Вообще у меня затык - как реализовать цикл фор или вайл в Овен лоджик?
    Те я хочу, ввести с экрана переменную, произвести ряд математических преобразований на ее основе (единожды), и что бы до следующего ввода эти преобразование не выполнялись ...
    подскажите пожалуйста как это делается в блочно визуальном программировании!
    Вообще то для этого и сделали функции и Функц. блоки на ST, пример использования циклов тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Так тут сигналы с входов, я пытаюсь коррекцию графика реализовать вводом значений с экрана...
    А здесь функция, зависимость температуры котла от уличной температуры, график по 10 точкам https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489&page=5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 18:51.
  3. #3293
    09.12.2013
    2,082
    Вам нужно провести преобразование экранной переменной или какой-то другой, используя экранную переменную, и эта другая переменная постоянно меняется, а вам нужно вычисление сделать только один раз? В общем, покажите формулу, что ли
  4. #3294
    кажется я решил эту задачу.
    вот проект "тест 1", https://disk.yandex.ru/d/NZiRHMRUFz9B8w посмотрите кто чем может пожалуйста. Там еще много надо доделывать, но главное после ввода с экрана разово происходит математическая обработка.
    Сергей0308, спасибо!
  5. #3295
    Спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Andry_EXO-Space; 13.10.2023 в 20:55.
  6. #3296
    09.12.2013
    2,082
    А что вы делаете? Пытаетесь скомпенсировать погрешность показаний датчика Pt100?
  7. #3297
    9,668
    Типичный пример, как не надо делать, в смысле, неужели нельзя датчик по человечьи подключить, чтобы температуру измерять с заявленной погрешностью(точностью), а не ± лапоть?!
    В соседней теме что ли посмотрите, как можно по человечьи сделать:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38492
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2023 в 02:51.
  8. #3298
    13,340
    и будет потом человек удивляться, почему это на 8А и просто датчиках у него ± лапоть...
  9. #3299
    Пишу ФБ на ST. В ФБ входит цикл. Как (для отладки) запустить цикл пошагово, с просмотром промежуточных значений (каждую итерацию)? В режиме симулятора, еще до нажатия "пуск" выдается сразу полный результат работы цикла, шаги по циклам не даёт сделать. В Python, к примеру, я бы вставил после каждой итерации "print...". А здесь как?
  10. #3300
    В Лоджике так нельзя, если вам надо отладить код пошагово, поставьте Codesys 2.3, отладьте код, а потом перенесёте в Лоджик.
    ПО среды 2.3.9.41 , биб-ки и таргеты https://owen.ru/product/codesys_v2
    Только учтите, тут ST полный, в отличие от урезанного в Лоджике.
    А тут примеры использования циклов, как раз в Codesys 2.3 и в Лоджике https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2023 в 11:43.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
