Страница 733 из 893 ПерваяПервая ... 233633683723731732733734735743783833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,330 из 8925
  1. #7321
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, есть ли в ПР-ках возможность генерировать миллисекундные импульсы на дискретных выходах?
    Зависит от сложности программы. Но в любом случае >1мс.
  2. #7322
    9,967
    Паспорт на любое реле посмотрите, там время срабатывания указано, и это больше 10 ms.
    Вам нужны транзисторные выходы, есть в некоторых ПР, если ещё и быстродействующие, это только в ПЛК.
    Так у ПР уже есть быстрые входы-выходы, в смысле у последних вышедших моделей.
  3. #7323
    13,611
    fatlortroll получите меандр с циклом программы в самом минимуме. По другому никак. Это вообще недоступно свободно программируемым ПР или ПЛК большинства производителей.
    Тут наверное больше вопрос к транзисторным выходам. Реле в таких вещах как правило даже не рассматриваются.
  4. #7324
    08.02.2020
    230
    Да, это я некорректно вопрос сформулировал. На релейном выходе, конечно, ни о каких миллисекундах речь идти не может.
  5. #7325
    08.02.2020
    230
    Вот бы ШИМ-выходами можно было из программы управлять...
    Upd: и мне документацию читать тоже было бы неплохо. :-D
    Upd-v2: управлять периодом ШИМ из программы.
    Последний раз редактировалось fatlortroll; 13.10.2023 в 14:26.
  6. #7326
    9,967
    Так все транзисторные выхода работают в режиме ШИМ, с этим проблем нет, кроме как у Вас.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2023 в 14:27.
  7. #7327
    08.02.2020
    230
    Да от то-ж, сначала думаем, потом читаем документацию. Удивляемся, думаем дальше.
    Но программное задание периода ШИМ было-бы мне полезно, да...
  8. #7328
    9,967
    У Вас какое ПР, в смысле, в последних моделях так и сделано, я картинку привёл, там можно создать переменную периода ШИМ.
    Но, если менять период ШИМ, тогда это уже не широтно-импульсная модуляция!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2023 в 14:33.
  9. #7329
    08.02.2020
    230
    Да, получается, что планирую использовать ШИМ не по назначению. Мне как раз и нужно управление периодом с миллисекундным разрешением.
  10. #7330
    08.02.2020
    230
    А это для какой модели?
    Я пока в процессе выбора железа.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: Вчера, 12:44
    Ответов: 11945
