Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
Внешне выглядит все вполне себе нормально.
Спасибо! расцениваю как комплимент, ибо я только учусь работать с Modbus...
Там на сетевых платах есть перемычки Master-Slave, уж не знаю насколько они влияют, но всё-же проверьте их положение.
Проверил, там все по дефолту, т.е. отключены
И как вариант сделайте две программы для этих ПР с одним единственным регистром и добейтесь его передачи.
Да, уже тоже понял, что тренироваться нужно на кошках...
И передавать дискретные (bool) переменные преобразовывая их в целые и занимая целый регистр - в случае ПР не очень правильное решение, да ещё при таком их количестве. Посмотрите в сторону упаковки-распаковки, много раз были такие темы
Полностью согласен, но я еще до этого не дошел, хотя думаю что знаю как это сделать...
