Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Макрос больше меньше
    По умолчанию Макрос больше меньше
    Помогите пожалуйста, нужен макрос для управления аналоговым выходом 4-20, задача на панель вывести две кнопки +/- и с помощью их управлять выходом, но при этом запоминать выходное значение при отключении питания! Хочу сделать тиристорный возбудитель с применением ПР102, панелью 307, и блок буст2. Вообще хотелось бы с поддержанием тока, но пока мозгов не хватает!
    Не слишком жирно, для одного возбудителя, ПР102, Панель СП307 и блок ещё ?
    Это всё можно и попроще сделать.
    А схема например так, у счётчика CTN поставить в настройках, сохранение состояния -Да 1 Управление кнопками.jpg
    Выход при 0 будет 4 мА, при 1.0 - 20 мА
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 20:15.
    9,968
    Если обойтись кнопочками(вместо панели), то как то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.10.2023 в 20:32.
    09.12.2013
    2,236
    Мои пять копеек
    13,614
    я вот не понимаю, а зачем кнопкам BLINK ? просветите...
    Чтобы считал счётчик, нужно переключение FALSE - TRUE. 1 период - 1 счёт. Пока держишь + или - считает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 22:54.
    блинк это генератор импульсов, который "разгоняет" счетчик.
    и что бы не жмякать каждый раз на кнопку... а просто нажать и держать.
    13,614
    понял, спасибо.
    А так будет, если нужно управление ещё из панели, бит 0 маски +, бит 1 маски - Пока держите кнопку на панели или на ПР идёт счёт 1 Управление из панели.jpg
    Блин как у вас все просто🤦🏻♂, спасибо вам🤗, работал с segneticsom там как то по проще все это давалось! Завтра буду пробовать каждый вариант! Еще раз всем спасибо
  1. Кнопки больше/меньше
    от krollcbas в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.04.2022, 08:03
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2022, 12:22
  3. Не работает блок больше, меньше
    от AIGanzyuk в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2021, 17:31
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 10:13
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:14
