Страница 1002 из 1194 ПерваяПервая ... 250290295299210001001100210031004101210521102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,011 по 10,020 из 11939
  1. #10011
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Ошибки вроде как нет, на сколько я понимаю. До этого с овенами и codesys никогда не работал. complete 1, exception 0. Задержка 200 да помогает, но это слишком много.
    Здесь пытался разобраться как работает передача данных. В качестве мастера использовал ПЛК110 [М02]. Подключен к компу через USB B. В качестве slave устройства использована программа modbus slave запущенная на этом же пк и подключенная к rs-485-2 через USB-COM адаптером.
    Вообще была необходимость в подключении от 4 до 12 slave(ПЧ Instart) устройств. Овен должен был раздавать им разрешение и задание, опрашивать состояние. Правда не 110, а СПК107. Но его пока не было в наличии и я думаю разница в связи будет не сильно отличаться.
    Опять на FBD библиотечный опрос. Не будет так работать чтение и запись вместе.
    Если берётесь за библиотечный опрос делайте на ST, шаги в CASE разносите, например, 0 шаг чтение, 1 шаг запись,
    пока идёт чтение, запись не работает, потом проверка на ошибки. Примеры есть на сайте
    Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet
    https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
    Вот простой пример чтения и записи 2 WORD разнесены по шагам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 13:50.
  2. #10012
    Скада СИМП Лайт.
    Подскажите пожалуйста почему нет данных с Modbus TCP? Настраивал по видео инструкции, IP ПЛК 192.168.1.102, создан ModBus(slave) c TCP и тремя переменными Word.
    Через встроенный OPS Codesys данные получаю нормально.2023-10-10_10-46-15.png2023-10-10_10-47-09.png2023-10-10_10-47-36.png2023-10-10_10-47-57.png
  3. #10013
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Скада СИМП Лайт.
    А зачем вы их одновременно запустили? Либо так либо так.
    Через встроенный OPS Codesys вы получаете все переменные проекта, даже с ПЛК мастера, то есть слейв уже прочитан тоже,
    а по ТСР, только то что в слейве
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 15:36.
  4. #10014
    В видео была показана одновременная работа OPC и Modbus TCP.
    Сейчас создал новый проект и сделал только Modbus TCP и все равно не считывает. Пишет напротив переменных красным "Нет связи". Хотя в RapidSCADA получал данные.
    Или нужно в codesys отвязать OPC сервер и отключить создание описаний?
    Все заработало, перезагрузил ПЛК отключением! Спасибо!
    Нестабильно работает, добавляю еще переменную и уже начинаются танцы с бубном, нужно все перезапустить и то не факт что начнет считывать, как то все через раз.
    Интересно MasterSCADA работает так же или все же лучше в ней все построить?
    Последний раз редактировалось senkos; 10.10.2023 в 11:41.
  5. #10015
    Значит где то пропустили настройки, у меня всё прекрасно читается по любому каналу. Все теги добавлять надо сразу и сохранить, перезагрузить проект. И никаких ошибок.
    Мастер скады мне не нравятся, особенно 4D, там настолько всё извернули, получение тегов и работа с ними через заднее место, плюс тормоза и глюки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 13:20.
  6. #10016
    Отладил вроде все, теперь без глюков получает данные по modbus TCP.
    Не подскажете как в СИМП Лайт Float переменные правильно интерпретировать? На скринах у меня в codesys переменные Float и на панель выдаются правильные данные, но в СИМПЛ Лайт не получается никак получить верные значения. Пробовал разные варианты порядок байт и тип данных.
  7. #10017
    Проверьте обязательно адреса флоат, они должны быть чётные (0,2,4,6 и т. д.) и правильные. 1 Передача по ТСР.jpg и в работе 1 Передача флоат.jpg
    Правильный порядок байт для ТСР это LE_2_1_4_3, смотри скрин, на скрине адреса 0,1,2,3 -WORD и 4 -Float (чётный адрес)
    Да и не забудьте функции записи для флоат 0х10 (16 функция), в настройках для узла надо поставить 15 и 16 функции, групповая запись бит и регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2023 в 18:46.
  8. #10018
    Благодарю Вас, все заработало как часики )), забивать 70 переменных вручную придется теперь или есть возможность чтения сразу всех регистров слейва?
    Так же как передать например дискретные выходы и входы самого ПЛК, на их нужно ссылаться регистрами из слейва?
  9. #10019
    Используйте Codesys.OPС.02, все переменные проекта доступны, даже входы и выходы, если им присвоены имена. При чём с сохранением имени регистра или входа.
    Если передавать через слейв, то вам придётся состояние входов, выходов самому вручную выводить в слейв. Создавать новые регистры в слейве и им присваивать состояние входов, выходов.
    Только управлять входами нельзя, они физичести управляются снаружи ПЛК, их можно только читать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2023 в 09:27.
  10. #10020
    Благодарю Вас, все заработало как часики ))забивать 70 переменных вручную придется теперь
    Это разве проблема в этой СКАДе?
    Создаёте один нужный тег и дублируете его сколько необходимо.
    • Тип файла: jpg sl.JPG (39.5 Кб, Просмотров: 24)
