Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Вопрос по перегонке с Wecon на Owen, нужен спец и умные мысли. Есть печеньки :)
  1. #12
    13,611
    ПР102-24.2416.13.2 - проверить, что аналоговые входы могут работать с дискретными сигналами (з.ы. не знаю. ПР200 умеет) /4…20 мА, 0…10 В, Pt1000, NTC, РТС, 0…300 кОм и др./ на 100-й версии прямо написано, что дискретный режим поддержан, а тут и др.
    выходы К транзисторные.
    ПР102-24.2416.16.2 - как вариант вместо + еще 2 аналоговых выхода.
    Не хватает 10 входов и 4 выходов. ПРМ-24.1 + ПРМ-24.3 например. (у .3 есть аналоговые выходы 4 шт, можно и частотниками поуправлять)
    Если аналоговые входы на 102 могут работать в дискретном режиме, то общего количество входов с модулями расширения хватит.
    Управлять частотниками через интерфейс скорее всего не особо получится, сколько частотников всего?
    ПР100 вроде не поддерживает модули расширения.
    на ПР102 дискретный режим есть. Указан в схеме подключения. Еще посчитайте количество входов с учетом модулей ПР103.
    В общем из ПР только 102 и 103 могут подойти за счет возможности подключения ПРМ до 2-х штук.
    Последний раз редактировалось melky; 04.10.2023 в 14:17.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 12:21
  2. Некоторые мысли про ПО и www.owen.ru
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:52
  3. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
  5. Есть вопрос!!!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 17:30
