Показано с 1 по 10 из 17
Тема: И снова МВ110-224.8А
    По умолчанию И снова МВ110-224.8А
    Всем привет. Просмотрел все, что нашел темы про выход из строя указанных модулей при подключении токовых датчиков. Проблема та же, в сервис отправлять долго (ооочень долго) прошу помощи в части ремонта в поле. Постоянно выгорает канал AI6, только на нем токовый датчик. Посмотрел компоненты модуля, рассмотрел два типа мультиплексоров DA4-DA7 NLAS4053, DD3, DD4 NLAS4051 и АЦП AD7792BRUZ. Уже имеется 6 таких модулей с аналогичным дефектом. Из прочитанных тем, понял, что модуль имеет 2 части по 4 канала.Полагаю, что за вход AI6 отвечает DA6 или DA7и какой-то DD3(4). Всегда ли выгорает АЦП?..
    ps: на будущее на AI6 поставлю защиту, как предлагают, самовосстанавливающийся предохранитель и супрессор, но пока нужно починить, а то ЗИП уже кончился, а поставка только через год ;((
    РЕШЕНО!
    выгорают входы мультиплексора DD4 (DD5) - на КЗ, и следом резисторные сборки R45, R46, R55-R58 в зависимости от номера канала - на обрыв. В моем случае неисправен AI6, замена R55, DD4. Резисторные сборки стоят на входах мультиплексоров. Так что до АЦП не доходит. АЦП не отвечает из-за выгоревшего мультиплексора, который садит питание, в том числе и питание АЦП.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 02.10.2023 в 14:24.
    Предохранитель не поможет. Линию защищают комплексно: Гальваническая развязка ТП, узип 4-20, правильная прокладка и заземление экрана линии.
    так супрессор и будет работать на "быструю" защиту, пока предохранитель среагирует. Разве нет?..
    Посмотрите схему узипа https://www.hakel.ru/upload/01_UZIP/..._3000_shpr.jpg, супрессоров минимум три, разрядники, "слив" в РЕ. У Вас линия что из себя представляет? ГРТП есть?
    Последний раз редактировалось Sergej_; 02.10.2023 в 16:28.
    Линия просто кабель экранированный. Датчик ДТС035Л50М.0,5.80.И.1. Длина кабеля метров 5, не больше. Развязки никакой нет. Такое вот исполнения шкафа автоматики...даже предохранителей не было. По настоянию эксплуатации поставили предохранители и релейную развязку на входные/выходные дискреты. А аналоги так и остались, только с предохранителем.
    Последний раз редактировалось Alex_SPb; 02.10.2023 в 16:45.
    Датчик температуры находится на котле каком нибудь. Потенциалы оборудования выровнены? Экран заземлен в одной точке? Как дела с РЕ?
    Линия в общем то не длинная, подобная проблема была на ШУ ТТ котла 500кВт, тоже сделано по минимуму, лишь бы работал, желательно недолго . Мероприятия вышеперечисленные плюс ГР ТП. И никаких проблем несколько лет.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
ID:	70656 По такой схеме включения еще ни один не вышел из строя, Даже когда датчики выходят из строя, в том числе и короткое замыкание.
    ок, попробую, это дешевле и проще, чем разделитель ставить.
    Я, так понимаю, у Вас ещё один БП 4Вт (маркировка №240 и 241) имеется в схеме?
    И, если не затруднит, марку диодов подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось west; 05.11.2023 в 09:20.
  1. И снова про входное сопротивление МВ110-8А
    от Boris_K в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2016, 13:35
  2. И снова ПИД...
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:55
  3. и снова ПКП...
    от panfilov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 14:10
  4. И снова АС-4...
    от uagd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:17
  5. и снова о си-8
    от Владимир А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 14:30
