Страница 329 из 495 ПерваяПервая ... 229279319327328329330331339379429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,281 по 3,290 из 4941
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3281
    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    В подписи "Причина редактирования" указано почему ссылка, а не изображение.
    Сейчас вот загрузилось.
    Вот сетевая привязана к экрану и записывает секунды в FB TON 1 Таймер сетевая.jpg
    Версия Лоджика последняя. Наверно вы забыли секунды умножить на 1000 или привязать запись к Таймеру.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2023 в 08:43.
  2. #3282
    Опять 25, а сколько подавалось на вход то? Может у вас регистры не правильно стоят, старший и младший.
    Вы это должны были проверить ещё месяц назад.
    Абсолютно верно,поменял регистры местами и все заработало(честно даже сам не поверил).Вчера все попробовал итог получился вот такой по программе.Хочу выразить огромное человеческое спасибо Вам и Сергей0308 за помощь.Данные передаются на ИПП120 достоверно.Теперь нужны еще пару советов по программе.Я менял время таймера с 10 секунд на 1 секунду,соответственно коэффициент умножения делал 60 для 1 секунды как вы говорили.Было такое чувство по программе,что обновление данных было порядка 2-4 секунду и данные менялись с разной периодичностью. Именно такое было с 1 секундой и коэф 60.Как будто переполнение было,не успевал счетчик.Все скрины сделаю,о чем речь покажу сегодня чтобы было понимае о чем речь.
    Есть еще момент по программе в симуляции после 1 цикла ввода данных в ручную на втором цикле он берет предыдущие данные и снова их делит и так по кругу,я так понимаю что так не должно быть.Я так понимаю есть ошибка в переменной где-то.Или все верно?
    На сегодня план поставить ремни на двигатель,взять ручной тахометр и сравнить данные с ПР102 с фактическими с тахометра.Скрин 20.jpeg
    Вот поэтапно по программе циклы.Со второго цикла показания хз откуда он берет.Это последний скрин.Скрин 21.jpegСкрин 22.jpegСкрин 23.jpegСкрин 24.jpegСкрин 25.jpeg
    Последний раз редактировалось Виталийй; 29.09.2023 в 09:36.
  3. #3283
    У вас 2 скрин 9,5 секунд на таймере, а вы ещё не применили значение. Похоже вы просто не успеваете уложиться в 10 сек.
    Установите 100 000, включите, и меняйте только первую цифру.1 на 2, 4, 5, 7, чтобы по разному прибавлять, то 100 тыс ( 582 оборота), то 200 тыс. (1170 оборотов)
    У меня всё работает.
    На скрине дошёл до 2 миллионов, по 100-200 тыс, последнее +200 тыс (1170 оборотов)1 Показания ЛИР.jpg
    С 1 сек не знаю как будет вживую, надо смотреть как часто меняются цифры, и сделать время немного больше.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2023 в 19:02.
  4. #3284
    Установите 100 000, включите, и меняй те только первую цифру.1 на 2, 4, 5, 7, чтобы по разному прибавлять, то 100 тыс ( 582 оборота), то 200 тыс. (1170 оборотов)
    Понял,спасибо попробую.
  5. #3285
    Благодарю, видать я не знал что там время в мс задаётся.
  6. #3286
    Здравствуйте!
    подскажите пожалуйста, можно ли в функциональном блоке сделать переменную которая бы не уничтожалась после его выполнения, а сохраняла свое значение на протяжении рабочего цикла?
  7. #3287
    9,910
    Цитата Сообщение от Andry_EXO-Space Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В макросе можно использовать энергонезависимые переменные, правда они будут локальные.
  8. #3288
    Вообще у меня затык - как реализовать цикл фор или вайл в Овен лоджик?
    Те я хочу, ввести с экрана переменную, произвести ряд математических преобразований на ее основе (единожды), и что бы до следующего ввода эти преобразование не выполнялись ...
    подскажите пожалуйста как это делается в блочно визуальном программировании!
  9. #3289
    9,910
    Вот сумматор как пример:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2023 в 17:46.
  10. #3290
    Так тут сигналы с входов, я пытаюсь коррекцию графика реализовать вводом значений с экрана...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
