Страница 327 из 484 ПерваяПервая ... 227277317325326327328329337377427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,261 по 3,270 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3261
    Все просто. Читаете абсолютное значение. Через минуту - читаете еще раз. Разность значений делите на 1024 (256*4 - количество импульсов на оборот). Результат - количество оборотов в минуту.
    Как делать запрос раз в минуту или 10 секунд или 1 секунду по модбас в ПР я не знаю.
    Или читать достаточно часто, а скорость измерять по таймеру.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 27.09.2023 в 14:46.
  2. #3262
    9,774
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Это все отлично.Только закупить я к сожалению ничего не могу и могу работать только с тем что есть.Поэтому этот вариант не подходит.
    Хорошо, не Вы проект делали, не Вы это купили! Можно же проект взять(попросить) у ваших товарищей, кто это делал?
    Гадать, что задумали товарищи из этого набора приборов - неразумно, в смысле, можно и танк собрать и самолёт, образно выражаясь!
  3. #3263
    Извиняюсь, ввел в заблуждение.За один оборот в районе 1024.
    Это точно.
    Если я правильно понимаю то 256 импульсов за 1 оборот вала двигателя должно быть, тогда получаем 256*4=1024 как раз и есть координата.
    То есть на 1 импульс Лира есть 4 точки выходит.
    По R_Trig, запоминаете показания через SEL и одновременно запускаете таймер на 1 или 10 сек, по окончании таймера, через F_Trig, запоминаете показания 2 раз.
    Далее считаете разницу, делите на 1024 и умножаете на 60 (или 6). Получаете обороты в минуту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 15:14.
  4. #3264
    Стоп стоп проект я делал с 0 сам.По совету же здесь.Гораздо ранее задавал вопросы.Вы же мне подсказывали как сделать.
  5. #3265
    Сейчас попробую реализовать,что Вы написали.Огромное спасибо за советы.
    Не совсем понимаю как это сделать.
    Последний раз редактировалось Виталийй; 27.09.2023 в 15:37.
  6. #3266
    вот что выходит
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 19:06.
  7. #3267
    9,774
    Так вроде писали, что диапазон счётчика 0-65535, при 5000 оборотах в минуту счётчик будет переполнен менее чем за 0,8 секунды, в смысле, мне кажется это надо учитывать, иначе будет лабуду показывать. И, даже если с этим моментом "разобраться", в смысле, учитывать переполнение счётчика, всё равно будет лабуду показывать, потому, что время надо для чтения показаний. Тогда для получения корректных показаний необходимо для показаний иметь метку времени, в смысле, знать время между измерениями. Короче, необходимый параметр(скорость вращения (об/мин)) проще вычислять в устройстве к которому подключен энкодер, а по сети передавать уже готовый результат, например использовать ПР103(ПР205).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2023 в 20:19.
  8. #3268
    Не похоже на вас, обычно вы читаете. Используется ПР как мастер, читается 32 битная целочисленная переменная 2 регистрами. ТС выкладывал скрины несколько раз.
    Про 65 тысяч разговор о другом был.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 20:30.
  9. #3269
    9,774
    Всё равно косяк будет, в смысле, переполнится через 14 часов и тогда лабуду покажет! Хорошо, это маленький косяк будет, в смысле, для товарища, и так сойдёт, а как выкручиваться с задержкой считывания, в смысле, она может плавать или тоже сойдёт плюс-минус лапоть, в смысле, за что боролись, на то и напоролись?! С таким энкодером можно измерять скорость с точностью до многих знаков после запятой, при передаче по сети значений счётчика эти потенциальные возможности исчезают, в смысле, лучше тахометр поставить с индуктивным датчиком и то точнее будет, для чего вся эта катавасия, чтобы никто не понял что разумные люди делали?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2023 в 21:08.
  10. #3270
    Уже всё проверено, при переходе через 0, от 4294767296 до 200001 ( разница 400000) 2.jpg и от 0 до 400000 обороты считает одинаково правильно. 1.jpg
    А на счёт тахометра, тоже писал, но тут ничего не сделаешь, оборудование уже куплено. Поэтому работаем с тем что есть)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.09.2023 в 22:34.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
