Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Установка бита/переменной при квитировании/сбросе аларма
    Евгений, пока вы на связи, может подскажите сразу.) Есть сигналы в одном классе, но с разной конфигурацией: с подтверждением и без подтверждения сигнала. Конфигурация выбирается оператором. Соответственно, в журнале нужно отображать только активные сигналы и те, которые нужно квитировать. В Latch переменной присваиваю значение конфигурации сигнала(с подтверждением/без подтверждения). По деактивации сигнала, проверять, нужно ли сигнал подтверждать, и если нет, то квитировать его. С вашей помощью теперь могу проверять по Latch переменной конфигурации сигнала., можно ли из кода программы квитировать сигнал.?
    UPD: Реализовал
    Последний раз редактировалось d_leushev; 22.09.2023 в 17:30.
    13,643
    UPD: Реализовал
    На всякий случай для будущих читателей этой темы:
    https://content.helpme-codesys.com/e...rmHandler.html
  1. Чтение бита (EXTRACT)
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2020, 15:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 14:01
  3. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:21
  4. Слайдер и 32 бита
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:45
  5. изменение бита с панели и орс
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:17
