Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Отображение переменной WORD в визуализации.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    По умолчанию Отображение переменной WORD в визуализации.
    Доброго дня.
    Вопрос в следующем:
    через modbus RTU читаем преобразователь частоты. Нужны параметры выходного тока и выходной частоты. От частотника они прилетают в виде ххх.хх, переменная, соответственно, только WORD.
    Если вывести на экран как есть - нет десятичной точки. Как сделать так, чтобы точка всё же была?
    Понимаю, вопрос тупой. Но ответа на него я за несколько часов поисков не нашёл.
    Опыта по codesys нет от слова совсем - только пятый день его изучаю. Вопросов ещё море. А проект делать надо "уже". Помощи ни от кого нет. Вся надежда на этот форум, может хотя бы здесь кто-нибудь что-нибудь подскажет. Буду очень признателен.
    Только, пожалуйста, на CFC.
    ST это не для таких тупых, как я.
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Вопрос в следующем:
    См. скриншоты.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    А ведь оператор DIV я сегодня пробовал! А о блоке TO_REAL я даже не знал. Перерыл все библиотеки, открывал каждую ветку - такого не находил. Может быть, у меня просто нет библиотеки с таким компонентом?
    Завтра попробую. Спасибо большое за ответ, Евгений.
    Это не блок, а тоже оператор. Для его использования не требуется библиотек.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    Евгений, а подскажите, есть ли какой-нибудь документ на русском языке, чтобы все операторы были перед глазами? Я описание нашёл только во встроенной справке codesys, но там она, судя по всему, не полная. Там нету операторов перевода типов данных.
    Используйте онлайн-справку:
    https://content.helpme-codesys.com/e...operators.html
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    В онлайн-справке тоже нету ничего про операторы конверсии.
    Евгений, ещё вопрос, чтобы не засирать форум, и не плодить бессмысленные темы:
    почему у меня по мере составления алгоритма (PLC_PRG) codesys начинает всё сильнее и сильнее тупить? Сейчас уже дошло до того, что чтобы взять новый элемент в панели инструментов, нужно ждать секунд пять, пока он раздуплится, и проверит код на ошибки.
    Можно ли как-нибудь отключить эту проверку, чтобы оно ничего не проверяло? Насколько я понимаю, это так называемая "предкомпиляция", и она проводится каждый раз, когда тыкаешь мышкой куда-нибудь в другое окно.
    Или же я что-то неправльно делаю? Или мой компьютер слишком слабый, и нужен более производительный?
    Intel Core i3-370M, 2400 MHz (2 ядра, 4 потока), оперативки 4 ГБ. Вообще, до этого тормозов не было замечено ни в фотошопе, ни в компас-3D. А вот с codesys прямо какая-то беда. Вообще невозможно работать, нужно ждать, пока он обдумает каждое нажатие.
    Операторы конверсии проще чем в 2.3, например конвертировать из любого в WORD, будет TO_WORD
    конвертировать в REAL, будет TO_REAL и т. д., но желательно придерживаться форматов 16 битные конвертировать в 16 битные, 32 битные в 32 бита.
    Для этого надо выучить типы данных, это есть в справке.
    Комп по нынешним временам и в частности для Codesys 3.5 нужен помощнее и оперативки уже 16 гигов не меньше. Это вы ещё Мастер скаду 4.0 не запускали, вот это тупейшая и тормознутая прога.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.09.2023 в 23:41.
    В онлайн-справке тоже нету ничего про операторы конверсии...
    Посмотрите внимательно, всё там есть... Если тяжело с английским, то браузер сам переведёт, в свойствах страницы по правой кнопки мыши...
    Про конверсию там ищите элемент _to_
    Type conversion operators
    You can explicitly call type conversion operators. The type conversion operators described below are available for typed conversions from one elementary type to another elementary type, as well as for overloading. Conversions from a "larger" type to a "smaller" type are also implicitly possible (for example, from INT to BYTE or from DINT to WORD).
    13,614
    vovan6686 к сожалению ваш проц и комп слаб для криво написанных программ.
  1. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПО ПЕРЕМЕННОЙ
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 09:15
  2. Переключение визуализации по переменной
    от Карбофос в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.01.2021, 09:46
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 09:48
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 10:00
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 20:15
