Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Не могу добить код на ST
    13,343
    МихаилГл ну, лишний цикл все же, так мы в любом случае проверяем в цикле условие на Уставку. Дополнительно можно показывать на экране количество, и в принципе заносить в массив в начальном цикле кто из ху и тоже показать.
    Если количество не важно и т.д, то последний код вообще минималочка в #9 посте.
    Какое оборудование-то?
    Биты в байтах (словах) соответствующих переменных "править", не?
    Потом
    IF MyVar > 0 THEN
         lamp := TRUE;
    ELSE
         lamp := FALSE;
    END_IF
    Последний раз редактировалось Spawn; 21.09.2023 в 10:01.
  3. #13
    Ну я так общую аварию показываю. Красная лампа на кнопке сброс аварии... А для каждого механизма 32 аварии и на визуализации в сп315 просто номер аварии показываю. Если их много для одного механизма, то они просто по приоритету поверх друг друга наложены. Я год этот алгоритм отрабатывал, механизм не запустился, не остановился, не сошёл с концевого, не дошёл до концевого, и всё это же при реверсивном движении в обратную сторону, потом выбило автомат один из 4х без выдержки времени, сработал датчик один из 8ми с таймером на срабатывание... Там такой ужас, но всё в минимуме кода, при этом структура в программе одна, я её просто для любого количества механизмов использую, ограничение только мощностью плк. Алгоритм работает без сбоев, а вот контроллеры плк210 уже 2 с нова 2023 года выпуска были бракованными, а 4 2022 оказались более качественными.
  4. #14
    Решил не создавать новую тему. Спрошу тут.
    Я объявил перечисление:
    TYPE Steps :
        start,
        success,
        error,
        stop
    END_TYPE
    и переменную:
    eStep : Steps := Steps.start;
    Потом пытаюсь вывести ее на экран через "Тестовое поле ", текст - %s.
    Но на дисплее я вижу число 1, а не "start".
    Как мне вывести именно "start"?
  5. #15
    Banned
    10,664
    TYPE Steps :
        start,
        success,
        error,
        stop
    END_TYPE
    и переменную:
    перечитайте документацию https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0 дополнение к стандарту (2)
  6. #16
    TYPE Steps :
        start,
        success,
        error,
        stop
    END_TYPE
    и переменную:
    Попробуйте перед строкой "TYPE Steps :" поставить "{attribute 'to_string'}" и при использовании приводить to_string(eStep)
    Последний раз редактировалось saii; 27.11.2023 в 13:48.
  7. #17
    Спасибо. Это заработало.
    А как вывести код ошибки строкой?
    Есть библиотека. Она возвращает код ошибки. Т.е. там внутри уже объявлено перечисление с возможными ошибками, и я не могу этому перечислению добавить "{attribute 'to_string'}".
    Я пытаюсь вывести код ошибки на экран, использую to_string(eError). Но вижу все равно именно код ошибки - 1, 2, 3 и т.д.
    Что я делаю не так?
  8. #18
    Я так понимаю у вас СПК, можно сделать список текстов с названиями из библиотеки, а потом подставить этот список в свойствах графического элемента.
  9. #19
    Да. Это СПК и бибилиотека OwenCommunication.
    Хочу получить код "Нет датчика на связи", а получаю - код 50...
    Предложенный метод опробую. Спасибо.
  1. Не могу запрограммировать ТРМ-12
    от dimas022 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 10:48
  2. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  3. Не могу разобраться с ТРМ-202
    от Хитрожопый негр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 12:51
  4. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
