Страница 728 из 883 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,271 по 7,280 из 8822
  1. #7271
    IVM блин, поищу диодный мостик дома, прямо чудеса какие-то... ааа... а если нету минуса, в обратную сторону я его так же получу?
    На вход можешь подавать от -V до +V (в разумных пределах конечно ), а на выходе получишь от 0 до +V за минусом 1,2 В. Т.е. на выходе всегда будет не отрицательное напряжение.
    Последний раз редактировалось IVM; 20.09.2023 в 16:13.
  2. #7272
    Подключение датчика N-P-N типа к ПР200 через диодный мост. При сработанном датчике на входе ПР будет уровень напряжения близкий к +24В. Видел как-то схему подключения датчика N-P-N типа к ПР200 посредством резистора (предлагала техподдержка ОВЕН). Там резистор был номиналом 2 кОм. На резисторе такого номинала будет падать вольт 10...12.
    Что мешает разработчикам ОВЕН разместить диодные мосты в миниатюрных планарных корпусах на плате ПР. Получились бы универсальные дискретные входы. Цена ПР выросла бы на несколько сотен рублей.
    • Тип файла: jpg 777.jpg (47.1 Кб, Просмотров: 36)
    Последний раз редактировалось IVM; 21.09.2023 в 13:04.
  3. #7273
    С резистором как-то делал - работает, но немного греется, лучше взять на 1Вт.
  4. #7274
    9,606
    Мне тоже кажется, что здесь диоды не нужны! Правда придётся пожертвовать одной группой дискретных входов, так как другие входы этой группы использовать проблематично.
  5. #7275
    А что делать если надо подключить несколько датчиков N-P-N типа к одной группе входов. Ставить несколько БП ? Дороговато получится. На Али диодный мост в планарном корпусе можно оптом купить по 5 руб/шт.
    Датчики разных типов к одной группе входов вообще невозможно будет подключить.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.09.2023 в 17:12.
  6. #7276
    Здравствуйте. ПР200+облако. Упаковал були в инт, облако приняло. Но не могу разобраться, как обл. инт опять распоковать на були в облаке? Может, где то внятно написано или показано по пунктам, как это делается?
  7. #7277
    Через расширение я организовал инт переменную в облаце. Но мне нужно отображать були и с ними работать. А этих параметров в облаце нет. Вводить новые параметры или как поступать?
  8. #7278
    13,260
    Alexandr21 смотрите там арифметику.
  9. #7279
    9,606
    С мостами любое количество и тип датчиков можно подключить без проблем.
    А, зачем добавили датчик с выходным транзистором структуры p-n-p, на третий вход, в смысле, без него была рабочая схема, а теперь Вы всё испортили, в смысле, независимо от сигналов датчиков на первом и втором входе будет всегда присутствовать сигнал, что очевидно даже невооружённым взглядом!
  10. #7280
    9,606
    Где будет присутствовать сигнал ?
    Я что-то неясно написал, для особо непонятливых повторяю, на первом и втором входе ПР200, короче, уберите датчик на третий вход, в смысле, всё же нормально было, зачем всё портить?!
    Ответов: 8746
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:37
    Ответов: 11866
    Последнее сообщение: 24.03.2026, 20:08
