Показано с 1 по 10 из 84
Тема: СИ30
    А что-то кроме счётчика пробовали прочитать? Те-же сетевые настройки в холдинг регистрах например
    Нет не пробовал. Склоняюсь к тому, что надо читать регистр с адресом 1. Скорее всего в этом кроется сермяжная правда. Сегодня или завтра это будет сделано.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 12:58.
    9,575
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Нет не пробовал. Склоняюсь к тому, что надо читать регистр с адресом 1. Сегодня или завтра это будет сделано.
    Так там вариантов кот наплакал, в смысле, ещё можно ради эксперимента и функцией чтения пожанглировать, в смысле "3"-ю функцию попробовать!
    С функцией 3 ранее пробовал читать регистр с адресом 1. Результат был отрицательный. А вот с функцией 4 читать регистр с адресом 1 не пробовал. В РЭ написано, что при чтении надо использовать функцию 4. Функцию 3 использовал ошибочно.
    9,575
    В нулевом регистре скорость обмена хранится, в смысле, от функции зависит область памяти:
Название:	Скорость обмена.png
    Из какого документа эта таблица ?
    9,575
    Какой странный вопрос, из РЭ для этого счётчика(стр.60; 65):
    re_si30_1-ru-18897-1.12.pdf
    В смысле, если Вы прочитаете нулевой регистр третьей функцией, там однозначно должно быть значение от 0 до 8, "2" по умолчанию, без вариантов!
    Если не читается(как Вы писали), связь настроить(проверить)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 14:32.
    В этой таблице код функции вообще не указан. Интересно какой код функции надо использовать, вероятно 3. Кажется я все понял. Когда я при помощи функции 3 читал регистр с адресом 0, то получал в SCADA значение 4. А значению 4 соответствует скорости обмена 19200. Как раз эту скорость я и использую. Т.е. используя не тот код функции я читал не значение счетчика, а код скорости обмена.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 20.09.2023 в 14:44.
    9,575
    Значит всё работает, останется четвёртой функцией прочитать регистр "1"(или "0"), ничего больше не меняя!
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
