Может, лучше избежать ситуации, когда доступ к одному ресурсу одновременно осуществляется из разных задач?..например, когда две задачи должны писать в один и тот же файл, и надо избежать одновременности.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
да, для этого и нужен явный признак готовности.
Всё же не получается кое-что с библиотекой. Не работает DirOpen, если его запустить после создания каталога. В любом случае выдаёт ошибку 5110, не важно, как пишется путь к каталогу. (Попробовал все варианты написания пути вот отсюда https://content.helpme-codesys.com/e...ent/index.html
Программу составлял и по своему разумению и по вот этому https://content.helpme-codesys.com/e.../Examples.html образцу.
от уважаемого МихаилГл пока не пробовал, там надо многое отрезать, потому что многих библиотек у меня нет.
Внутри созданного каталога могу создавать каталоги, но удалять получается только в строго обратной созданию последовательности.
В виртуальном контроллере R500 от Прософта точно такое же исполенение работает.
Последний раз редактировалось chm; 20.09.2023 в 16:50.
