EFrol - Напряжение питания датчика? - Вот это камешек...(подводный)....
А не подскажете, где бы почитать про это?
http://https://chastotnik.ru/files/r...stvo-N700E.pdf
Вот это руководство перелопатил. Ничего не видел про напряжение питания датчиков.
Я привёл скрин страницы с питанием датчиков. Вы внимательнее будьте
А причем здесь частотник?
Курить надо мануал на датчик ПД100
В этом мануале есть график:
где четко видно, что при 12в сопротивление нагрузки должно быть 0 ом,
а 200 ом допустимо при питании >= 16в.
