Страница 724 из 891 ПерваяПервая ... 224624674714722723724725726734774824 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,231 по 7,240 из 8910
  1. #7231
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Здравствуйте, Товарищи!
    Такой вопрос. ПР200-24.1.2.0, V2.54, RS485 в режиме slave. В настройках интерфейса не работают настройки "Старшим байтом вперед", "Старшим регистром вперед" для переменных с плавающей запятой. Т.е. установка/снятие этих галок не влияет на формат передачи. Так должно быть?
  2. #7232
    Проверил, всё работает.
    Тип прибора ПР200-24.1.х.х.
  3. #7233
    В режиме Слейв, галки не работают вообще ( хотя поставить и снять галку можно), перестановкой регистров и байт обычно занимается Мастер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2023 в 17:44.
  4. #7234
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Ясно, спасибо! Странно, что документация https://docs.owen.ru/product/program...56#topic-75866 другого мнения.
  5. #7235
    Здравствуйте!
    Часто выпадают сообщения с указанием ID элемента или параметра(например форматирование невозможно и ID).
    Но как найти что это за параметр-элемент в проекте по его ID?
  6. #7236
    9,860
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А что за формирование Вы создаёте? Надеюсь, это не незаконное вооружённое формирование? В смысле, никогда не встречалось даже нечто подобное!
    Насколько знаю, по ID макросы распознаются, в смысле, им назначается уникальный ID при их создании, но в проект можно добавить более одного экземпляра макроса с одинаковым ID!
    Короче, может это Вам приснилось?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.09.2023 в 05:21.
  7. #7237
    Здравствуйте!
    Вы задаёте вопрос, не удосуживаясь написать о чём речь, даже без скринов хоть что-то поясняющих.
  8. #7238
    Приветствую Уважаемые.
    Подскажите - что то с ПР случилось.
    ПР200-220.2.2
    При прошивке загорелось "Программа Logic: Остановлена". И всё. Заливки не произошло. После отключения/включения питания - красный F2 моргает, на экране пусто. Программа ПР не видит. Попытки перезалить прошивку так же безрезультатны - типа не подключено. Что случилось и чего делать с этим?
  9. #7239
    Чет почитал на него инструкцию. Сложный агрегат с точки зрения прошивки. П.п. 7 документации не помогают?
    Типа: обновить встроенное ПО прибора, либо обратиться в сервисный центр... Да, замудреный прибор...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 15.09.2023 в 15:31.
  10. #7240
    При попытке перезалить ПО пишет присоединенное устройство не работает.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
