Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запуск проекта на СПК-107
    По умолчанию Запуск проекта на СПК-107
    Здравствуйте! Прошу помощи по запуску проекта в СПК107. Что имеется: СПК107 - обновлен с версии 1.2 до 2.4. среда codesys 3.5.17, таргет-файлы также последней версии, проект адаптирован с версии codesys 3.5.5 до 3.5.17. Подключение к СПК по USB. В проекте есть 4 модуля MV110, версии обновлены до 3.5.11.10. Проект в СПК загружается, но при запуске проекта вылезает "Остутствует исходный код для данного объекта, поскольку он относится к компилированной библиотеке iodrvmodbusbase 3.5.17.0 (3s - smart software solutions gmbh). Выполнить поиск исходной библиотеки для отображения исходного кода?" Сброс к заводским, перекомпиляция не дали результатов. Версия библиотеки iodrvmodbus 3.5.17. Версия устройства Modbus COM: 3.5.16.0, возможно с этим связано, я не смог найти версию для устройства 3.5.17.
    13,594
    Попробуйте удалить шаблоны из дерева проекта и добавить их заново.
    Это помогло! Я благодарю Вас!
    Появился еще один вопрос. Я не могу сохранить приложение в устройство. Делаю по инструкции, подключился к СПК107, в ОЗУ проект загрузился, запускается, выполняется. Выбираю вкладку онлайн->создать загрузочное приложение, проходит анимация внизу экрана (заполняется бегунок) и пишет "передача информации загрузки" доходит до 100%. На вид все сработало. Отключаю питание (жестко отрубаю источник), включаю питание СПК107, загружается и не находит у себя приложения. Пробовал записать *.app на флешку, в конфигураторе кнопка "обновить проект" неактивна. На флешку кидаю в корень файл *.app и *.crc. До этого с флешки обновлял прошивку СПК107 до 2.4, флешка рабочая.
    13,594
    Проверьте, может у вас вторая проблема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852
    Да, сделал изменения по второй проблеме, заработало. Благодарю за помощь!
  1. Запуск ПЛК 100
    от Николай83 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 17:40
  2. Запуск проекта вручную.
    от Владимир86 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:38
  3. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  4. Запуск проекта для v3.5 на v3.3
    от Игнат Левагин в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:11
  5. Автоматический запуск проекта
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 07:23
