Страница 292 из 427 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 4261
  1. #2911
    Без макросов,
    Вложение 70037
    Ф.область - имитатор регистра PSW38
    перед загрузкой проекта в панель - УДАЛИТЬ!!!
    Интересный пример, спасибо!
    Но только некоторые моменты тут я совсем не знаю.
    Например что такое ГМ?
    И каким образом вы поместили F_TRIGGER? Если я правильно понял квадратик с лампочкой это он?
  2. #2912
    4,187
    1. это Графический Макрос (ГМ) из моей библиотеки:
    См. ссылку в подписи под моими сообщениями
    2. каким образом вы поместили F_TRIGGER:
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2913
    Вы открыли для меня новый мир, посидел вечер, пролопатил интернет, нашел громадное количество вашей информации по ГМ, вообще улет, теперь изучаю )) с благодарностью за ваши труды.
  4. #2914
    Доброго времени суток, подскажите как к индикатору на панели привязать вход контроллера? К ПЛК 210 к первому входу подключен тумблер, необходимо отслеживать его срабатывание на панели СП307. К индикаторам получается привязать только бит который переключается с панели виртуальным тумблером, а вот бит, указывающий вход контроллера не получается привязать (ругается codesys, что данный вход уже привязан). Привязываю в конфигураторе СП300: порт PLC порт, адрес 1(в codesys указал 1), регистр 4х 0,00 (в codesys добавлено modbus serial device, в соотнесении вх/вых к регистру временного хранения привязываю необходимый мне бит к %IX0.0). Что делаю не так ?
  5. #2915
    Вообще, обычно это делается упаковкой всех Битов входов в Маску (16 бит или 32 бита) и уже маску отправляете как регистр с адресом 0 в панель.
    Упаковка в ПЛК делается через точку. Например Mask.0:= In1; Mask.1:= In2; и т. д.
    Панель также читает 4х0 бит 0, 4х0 бит 1, 4х0 бит 2 и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2023 в 13:18.
  6. #2916
    советую посмотреть ролики на ютуб от овен по взаимодействию плк и панели. С панели вы управляете только модбас переменной на плк. А внутри плк необходимо сигнал с данной переменной уже отправлять на физический выход
  7. #2917
    В FAQ нашел такой момент
    3.13 Как в элементе Индикатор отобразить бит input регистра?
    В элементе Индикатор не поддерживается выбор области 3x (input регистры), поэтому требуется
    считать данные во внутренние регистры панели с помощью элемента Функциональная область
    (действие Копировать регистр поддерживает область 3x), после чего привязать к индикатору биты
    этих внутренних регистров.
    В modbus serial device привязал к 0 регистру побитно несколько значений, через функциональную область копировал и в PSW и PFW, панель ничего не видит.
  8. #2918
    Положите маску бит Входов в Холдинг регистры в ПЛК и читайте в панели 4х0, бит 0
    Кстати там могут быть переставлены байты и 0 бит попадёт в 8 бит панели, проверьте.
    В таких случаях можно на время вывести не только биты, но и Дисплей регистра 4х0 и смотреть какой бит включается. При включении 8 бита будет 256 в дисплее.
    Вот так можно упаковать до 16 входов в Маску WORD на CFC, через точку 1 Упаковка в Маску.jpg
    Если надо больше, то до 32 бит можно упаковать в DWORD.
    Распаковывать из маски наоборот, соответственно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.09.2023 в 15:32.
  9. #2919
    Спасибо за помощь, создал маску. Прямая ссылка на регистр где лежит переменная Маск в конфигураторе СП300 не работает, необходимо через функциональную область и копирование регистра из PLC во внутреннюю память, при этом переменную Mask привязал не к Holding Reg, а к Input Reg. Но столкнулся с нюансом, что если срабатывает от нескольких переменных некая 3 переменная (которая является в коде как бы выходом) и она тоже участвует в формировании маски, то ее уже панель не отрабатывает на индикацию.
  10. #2920
    Что-то вы или не то делаете или не так описали. Хоть 10 раз туда сюдда переддавай значение а все равно графика 10го будет отрабатывать по первому, если все правильно.
  1. Ответов: 30
