Страница 21 из 31 ПерваяПервая ... 111920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #201
    Здесь и думать не требуется, достаточно иметь глаза(зрение), в смысле, где Вы видите на семи сегментном индикаторе двоеточие?
    Вложение 70027
    Напрашивается фраза из фильма "ДМБ", "видишь суслика, а он есть".
    Между вторым и третьим разрядом две точки, и они даже работают вместе в режиме вывода переменой типа времени.
  2. #202
    9,949
    Да, извиняюсь, добавили такую переменную и двоеточие, в смысле, ранее такого не было!
    Короче, тогда совсем непонятно, в смысле, и используйте эту новую переменную "Время" и будет Вам счастие, в смысле, двоеточие и нет проблем, в смысле, минуты посылаете, показывает и минуты и часы!
    re_smi2-m_1-ru-65022-1.32.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2023 в 00:52.
  3. #203
    Да нету счастие... вот хочу что бы двоеточие мигало...
    Если есть возможность(свободная память у микроконтроллера дисплея), допилить прошивку что бы string выводил нормально точки за одно и двоеточие добавить, что бы можно было любыми сегментами управлять.
  4. #204
    9,949
    При переменной "Портрет" можно управлять всеми сегментами, правда двоеточие по середине туда не входит!
  5. #205
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,204
    Если выводить строку '123.4' то отобразится только "123. ". Будете выводить '1.2.34' увидите только "1.2. "
    или
    При переменной "Портрет"..
    всё строка
  6. #206
    или
    всё строка
    Интересно... у вас прошивка другая что ли... на сайте прошивку не нашел.
    Прошу прощения, уже успел забыть что двоеточие(3A) выводится, а проблема только в подмене и количестве выводимых символов...
    Двоеточие пропадает при '1.2:3.4'
    STRING '12:34':
    STRING '1.2.3.4':
    STRING '1.:.':
    Так же если STRING '1.:..':
    STRING '1.2:3.4':
  7. #207
    Вот в конфигураторе считываю из индикатора '1.2:3.4.'
  8. #208
    Ну ё моё... В конфигураторе количество символов по умолчанию 4. Каждая точка за символ считается.
    Можно вывести '1.2.3.4.' если задать количество символов 8 или больше.
    А вот '1.2:3.4.' не получится... ну и ладно
  9. #209
    По умолчанию Релиз прошивки 1.0.9(c, a)
    Добрый день, коллеги.
    Начиная с 1 ноября 2023 года СМИ2-М выпускаются с версией прошивки 1.0.9a.
    Обновление связано с переходом на новый микроконтроллер.
    В дополнение к этому оптимизирована работа прибора в режиме Modbus Spy, чтобы решить следующие проблемы:
    • при интенсивном обмене по шине индикатор мог отображать значение "не того" регистра
    • для протокола Modbus ASCII при отсутствии у слэйва задержки перед отправкой ответа на запрос мастера - индикатор мог отображать нули из-за невозможности распарсить "скленный" в его буфере пакет
    Для корректной работы индикатора в режиме Modbus Spy в настройках устройства, которое выполняет функцию Modbus Master, необходимо установить период между запросами не менее 5 мс.
    В различном ПО период между запросами может называться по-разному - например, "время между фреймами", "framing time", "задержка запроса после получения ответа", "inter-frame delay" и т. п
    Для ранее выпущенных приборов можно обновить прошивку:
    • для приборов, выпущенных до 15.10.2021 - используйте прошивку 1.0.9
    • для приборов, выпущенных в интервале 15.10.2021...31.10.2023 - используйте прошивку 1.0.9c
    Ссылка на прошивки / Видеоинструкция по обновлению прошивки
    Также с 1 ноября 2023 года диапазон напряжения СМИ2-М составляет 18…36 В из-за изменений в используемых компонентах.
  10. #210
    Доброго времени суток!
    А в этом индикаторе можно сделать так, что бы при выводе числа с плавающей запятой если целая часть представляет число от 0 до 9, то оно светилось бы во втором разряде, а не первом, проще говоря мне нужно, что бы запятая была смещена на один разряд в право:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1703060869
    Еще проще, мне нужно сделать так что бы отображалось не 9.270, а 9.27 это возможно или я мечтаю о чем то невозможном?
    Не спрашивайте зачем, просто так надо!
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
