Страница 147 из 169 ПерваяПервая ... 4797137145146147148149157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,461 по 1,470 из 1685
  1. #1461
    Коллеги, привет!
    Подскажите где глючит и как с этим бороться.
    Ошибка на всех трех устройствах подключенных к одному шлюзу.
    Несколько дней назад подобная ошибка уже была.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 03.09.2023 в 11:05.
  2. #1462
    10,611
    между шлюзом и слейв устройствами, как бороться, правильно организовать по всем правилам сеть RS485
  3. #1463
    Стоит проблему разделить и проверить прохождение сигналов от шлюза до устройств. Помехи и плохие линии связи - стандартная проблема.
    Бывает элементарно заземлишь шкаф, заземлишь ноль источника питания и все уже работает.
    В статье несколько советов, буду признателен за конструктивную критику
    https://fast-project.ru/articles/rs-485.html
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #1464
    Спасибо, друзья!
    Не знал, что при плохой связи могут прыгать регистры.
  5. #1465
    10,611
    Спасибо, друзья!
    ну так Вы добейтесь качественной связи и ошибки в значении регистров возможно не появятся больше
  6. #1466
    Да, нужно будет поехать посмотреть.
  7. #1467
    С 03.09.2023 в приложении не отображаются графики на некоторых приборах и нет таблицы значений.
    Текущие параметры отображаются и обновляются.
    Это у меня с оборудованием проблемы или сервису овен поплохело?
  8. #1468
    Цитата Сообщение от $tepan Посмотреть сообщение
    У меня тоже в приложении нет данных ни с одного прибора. Веб версия через раз работает.
  9. #1469
    Спасибо, почитал с большим интересом. Захотелось посмотреть на экране, что происходит в сетях, которые строю)
    Небольшое уточнение. Вы пишите, что MasterOPC Universal Modbus Server поддерживает слейв режим. Я не смог найти как это реализовать. Может в Демо версии не работает?
  10. #1470
    Всё работает и в Демо версии, если не разберётесь, завтра выложу скрин.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2023 в 19:00.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
