Результаты опроса: Как часто в своих проектах вы делаете вывод аварий на экран ПР200?
Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Я практически всегда создаю вывод аварий на экран в своем проекте
    16 59.26%
  • Я чаще всего создаю вывод аварий в своем проекте
    8 29.63%
  • Я редко создаю вывод аварий в своем проекте
    2 7.41%
  • Я никогда не создаю вывод аварий в своем проекте
    1 3.70%
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: Опрос, Используете ли Вы в своих проектах контроль аварий с выводом их на экран ПР?
  1. #8
    По умолчанию Контроль аварий с выводом на экранн ПР
    В данной теме как-то все сложновато.
    Я пользуюсь для вывода на экран ошибок вложенным файлом. При наличии ошибки на одном или нескольких дискретных входах, основной экран контроля параметров переключается на отображение существующей ошибки - на экране отображаются две строки динамического текста, в которых можно описать существующую ошибку по ее номеру. При наличии нескольких ошибок, они выводятся поочередно с интервалом 10 секунд, который в макросе можно изменить. По мере устранения ошибок, они перестают отображаться на экране. Когда все ошибки устранены, экран вывода ошибок автоматически переключается на отображение основных параметров работы системы. Так же клавишей "Esc" в любой момент с экрана отображения ошибок можно перейти к основному экрану работы системы. Кроме дискретного ввода ошибок, можно ко входу макроса "Код" подать сигнал кода ошибок. При наличии сигнала на данном входе он включается автоматически, при этом дискретные входа отключаются. Так же есть экран ошибок. Для примера все входа на этом экране редактируемые с экрана. В действующей схеме контроля ошибок необходимо отключить редактирование.
    Как-то так!
    Последний раз редактировалось Pavel R; 04.09.2023 в 09:32.
  1. ПЛК-74М Проблемы с выводом данных на экран.
    от Кирилл М. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 20:50
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Создание своих символов для пр200
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 09:09
  4. какой стриппер используете
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 00:04
  5. где овен берет корпуса для своих изделий?
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 18:05
