Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: МЭ210-701 чередование фаз
  1. #31
    Вы, хоть сообщите тогда, что вышло
    конечно
    И, для удобства, конечно не помешала бы булева переменная с направлением вращения!
    вот! золотые слова!
  2. #32
    13,009
    Валенок, извини, не могу махнуть проводочки, меня тогда просто выхарят по полной , да и через ТТ там подключено.
    Второй счётчик ещё буду ставить, правда Меркурий 236. Могу в моменты переключения его почитать, там тоже углы есть. По сути там фазные на сам счётчик надо перекинуть будет.
    Но это не завтра. Углы там будут отличаться, зуб даю
  3. #33
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Всё это весьма условно, Валенок точно подметил, для определения условно "правильного" угла, нужно поменять 2 фазы местами, или добавить в алгоритм 360-240 и получить "нужное" значение. Что же касаемо прибора - очень хорошая штуковина, для точного измерения параметров, для эксперимента и прочих вещей - превосходит все ожидания. Точность измерений в соответствии с заявленными характеристиками, делал собственную поверку имеющимися приборами - всё точно. Запустил сейчас через ТТ после счетчика меркурий 230, он считает только реактивную мощность, идут один в один.
    Последний раз редактировалось yura2507; 26.09.2023 в 21:36.
  4. #34
    13,009
    yura2507 посмотрите углы через Конфигуратор, там это есть.
  5. #35
    9,440
    Товарищу точность не нужна, ему и углы не нужны, достаточно одной булевой переменной, в смысле, показывающую направление вращения или порядок чередования фаз. Любое решение можно довести до абсурда!
  6. #36
    В общем если перепутать фазы, то межфазные углы становятся 240 вместо 120 гр.
  7. #37
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    см п#12
  1. Задача в ПР200 (из СУНА - чередование трёх насосов)
    от elefantkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.08.2025, 21:08
  2. Чередование включения
    от Ivan_P в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.11.2023, 15:39
  3. Чередование насосов при каждом пуске
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.03.2022, 16:56
  4. Чередование ковшей
    от Сема в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 31.08.2020, 17:23
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.09.2015, 16:55
