Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
Добрый день. Стоит такая задача: Имеется 40 ёмкостей, охлаждение в которых происходит циркуляцией полипропиленгликолем. Т.е. стоит холодильное оборудование, насос и система труб по которым это всё "гоняется". На данный момент, поддержание температуры каждого из них, осуществляется в ручном режиме на основе показаний обычного термометра посредством сильнее/слабее открытием вентиля вручную (вентиль стоит перед каждым баком). Стоит задача всё это автоматизировать. Т.е. при изменении температуры на заданную дельту автоматически увеличивать/уменьшать поток в каждый бак. На данный момент необходимо достаточно "грубо" прикинуть, как можно это реализовать, что при этом использовать.
P.S. Только начинаю осваивать данную область (КиПиА) . Так что, прошу тапками не кидать . Записался на курсы в ОВЕН ПЛК2хх базовый курс (программирование в среде CODESYS 3.5)
Грубо - для каждой ёмкости нужен ПИ(Д) регулятор температуры, управляющий регулирующим клапаном
