Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Тайминги обмена Мх110 и СПК107
    kondor3000 Ой! Напомню, что в CodeSys 3.5 штатные драйвры Modbus - мутные, и он там работает не так, как в CodeSys 2.3, а с бОльшими задержками.
    То есть, приводить пример от CodeSys 2.3 для СПК не верно: он никогда не будет работать на CodeSys 3.5 так же быстро... к сожалению.
    Когда-нибудь я выпущу про это пост у себя, но не сейчас.
    В принципе изменив на АЦП время с 50 на 300мс, а на цифровых В/В поставил 25мс, таймауты поставил по 100 - при 2-4-8 и даже 10 были просадки по приёму, время ответа модуля при "ноль" глючило и потому поставил по 1мс, теперь заметно на модулях светодиод 485 линии пошустрее раза в 3 замигал и реакция ПО на смену порта стала реально шустрее. Короче всё неоднозначно... методом тыка подбирать прийдётся. На шару попробывал включить в проект Ethernet - и вся настройка сломалась - стали провалы по 485... Удалил - всё снова заработало быстро... хотя в самом проекте к Ethernet никак не обращался. Все другие порты 232/485 удалены из системы.
    Жаль что так происходит.
  1. спк107+мх110-224.16дн
    от XanderXage в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 08:53
  2. Сбой обмена по 485 Modbus СПК107[M01]
    от MagNetiC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 30.11.2020, 13:17
  3. Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.06.2018, 15:07
  4. Мапинг переменных из модулей МХ110 в СПК107
    от Serhioromano в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 13:26
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
