Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как открыть уже загруженный проект в СПК107
    По умолчанию Как открыть уже загруженный проект в СПК107
    Всём доброго времени суток, работаю с данным прибором относительно недавно. Сейчас на объекте некорректно регулируется подача горячей воды. Имеется СПК107. Хочу посмотреть загруженный в него проект и попробовать подкорректировать под реализации объекта. Подключаюсь к СПК через USB ноутбуком, в программе CODESYS не появляется устройство, хотя пробовал создать новый проект и загрузить в СПК, связь с контроллером налаживается и при попытке загрузить новый проект (Онлайн >> Логин) он меня предупреждает что в СПК уже загружен проект. Вот добрые люди подскажите мне как открыть в программе CODESYS загруженный на СПК проект, даже что бы его загрузить на подсоединенное устройство (онлайн >> загрузка исходного кода на подсоединенное устройство) При этом на стартовой странице если пытаешься открыть проект с ПЛК то в выборе устройства Geteway-1 он находит подключенный spk107 но после нажатия "ок" Выдаёт окно ошибки с надписью "на ПЛК отсутствует исходный архив".
    Последний раз редактировалось Tekkenxom; 22.08.2023 в 11:08.
    Судя по описанию - в вашем СПК нет исходников проекта, так что открыть его в CODESYS вы не сможете.
    Спасибо огромное за ответ, но можно пожалуйста попросить у вас пояснения, как так нету исходников? Что жто значит? На дисплее СПК ведь есть визуализация процессов и даже возможность ими управлять. Это что же получается, на чем то ведь вся эта работа строится, на каком то проекте у которого нету исходника но при этом он загружен в постоянную память устройства и работает?
    12,254
    Он загружен в память в виде скомпилированного бинарного файла, который вы не сможете открыть в CODESYS.
    Спасибо большое за пояснение. Получается посмотреть проект я никак не смогу и единственная возможность подправить работу АСУ это писать новый проект и загружать его в СПК с заменой старого?
    12,254
    Именно так.
    Ну или связаться с разработчиком текущего проекта и запросить у него исходники.
    Именно так.
    Проблема ещё в том что разработчик проекта уже давно утерял исходник. Я так понимаю и других способов, например через SD карту или программы так де не получится снять проект. Что же это печальео. Буду думать над новым проектом ом для системы
    Добрый вечер.
    На одном объекте вышел из строя СПК107 , после получения нового с последней версией прошивки был на него залит " загрузочный проект" через флешку . Визуализация заработала , но почему то нет связи с программой "masterscada" ( сетевые настройки сделаны как на старом) . При попытке зайти на него через Codesys "пишет на ПЛК отсутствует исходный архив" . Что я делаю не так? Проект во вложении .
    12,254
    Цитата Сообщение от IPRODNIKI Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Чтобы подключиться из CODESYS - вам нужны исходники проекта (.project или - что лучше - .projectarchive).
    Запросите их у разработчика.
    Исходники проекта тоже должны быть загружены на СПК для корректной работы? Это может быть причиной отсутствие связи СПК107 с Мастерскадой?
  1. Как открыть проект
    от Sasha55 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 07:59
  2. проект загруженный в спк 107
    от ProZorg_tm в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 16:43
  3. Открыть com - порт
    от Pollina в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.04.2019, 15:40
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 06:26
  5. загруженный проект
    от mrgenrih в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:06
