Страница 20 из 76 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #191
    Нет ошибки. При симуляции считает правильно. 2.4.334.0
    Возможно в составе чего-то большего не так симулятор считает, но один блок на холсте без ошибок.
    if reset OR first_run then - так короче, переменные и так булевы.
    Последний раз редактировалось Leon7; 20.08.2023 в 10:03.
  2. #192
    12,158
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Безграмотно они в OL называются.
    Должно быть так:
    1. Детектор фронта
    2. Детектор среза
    Коротко и грамотно.
    Зачем так категорично ? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...B0%D0%BB%D0%B0
  3. #193
    12,158
    То, что вы называете передним фронтом называется просто фронт. То, что вы называете задним фронтом называется срез.
    Ибо, передний фронт - масло масляное, а задний фронт - полный абсурд. Фронт - это то, что спереди.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фронт
    разница между фронтами в военном деле, строительстве итд отличается от понятий в электричестве ,слегка. Ссылка выше
  4. #194
    Цитата из вашей же ссылки:
    "Фронт сигнала — переход цифрового сигнала из состояния «ноль» в состояние «единица» (передний фронт) или обратно (задний фронт)."
  5. #195
    По ссылке, в самом начале, написано ровно то о чем я писал. Далее там дают пояснения к неграмотным выражениям.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.08.2023 в 09:44.
  6. #196
    Смысл слова фронт везде одинаков.
  7. #197
    9,841
    Слова могут иметь несколько значений, в зависимости от контекста! Например: во время ВОВ был Волховский фронт, явно, фронт здесь в другом значении!
  8. #198
    20.11.2011
    2,552
    В военном значении Фрон это линия обороны, а тыл не имеет линейного значения. Линии тыла нет.
  9. #199
    12,158
    Речь была о фронтах эл. сигнала (импульса), а ссылка была на военные действия. При этом есть конкретное понятие (ссылку дал) , да и учили нас давно так.
  10. #200
    ФБ для конвертации BCD формата панелей, HEX в DEC и обратно DEC в HEX, пришлось переделать из функций, для приёма времени из панели ИП320.
    Время там в шестнадцатиричной системе, да ещё и совмещено год с месяцем, день с часами, минуты с секундами.
    В панелях СП307, СП310 время тоже передаётся в BCD формате, только отдельными регистрами.
    Чтобы их разделить функции не достаточно. На скрине 2308 (год 23, месяц 08) принимается как 8968 1 Конвертация HEX_DEC.jpg
    function_block HEX_DEC  // Конвертация из  Шестнадцатиричной в  Десятичную
    var_input
       x: udint;
    end_var
    var_output //объявление выходных переменных
       Q,Q1,Q2 : udint;
    end_var
        Q := x/4096 MOD 16*1000+x/256 MOD 16*100+x/16 MOD 16*10+x MOD 16;
        Q1:=Q/100; Q2:=Q-Q1*100;
    end_function_block
    function_block DEC_HEX  //   Конвертация из Десятичной  в Шестнадцатиричную
    var_input
        x: udint;
    end_va
       Q,Q1,Q2 : udint;
    end_var
    var
        a,b,c,d: udint;
    end_var
        a:=x/1000; b:=(x-a*1000)/100; c:=(x-a*1000-b*100)/10; d:=x-a*1000-b*100-c*10;
        Q := a*4096 + b*256+c*16+d;   Q1:=Q/100; Q2:=Q-Q1*100;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2025 в 07:49.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
