Страница 319 из 467 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3181
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не могу разобраться в блоке ActMech из менеджера компонентов. Задача, резервирование насосов. Соединяю 2 насоса как в документации:
    Вложение 69433
    Но не могу добиться срабатывания аварии по отсутствию сигнала ib_feedback
    Экспериментирую с первым насосом:
    Команда на запуск - 1
    режим работы - 1
    Нет аварии -1
    Получаю код состояния 6 - "Запускается", жду, аварии нет. В инструкции производят запуск через lv_work, но тогда игнорируется режим работы. Что я подключаю не так?
    Вроде разобрался. Нужно подавать сигнал с выходного реле на оба входа Work
  2. #3182
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Добрый вечер. Пришла ПР102, хотели залить прогу, а диспетчер устройств пишет неизвестное USB устройство. Дрова с сайта скачивал, устанавливал, ноут перезагружал, не помогает. В чем может быть проблема?
  3. #3183
    А питание на ПР подали?
    Дрова надо ставить, после определения неизвестного устройства, а не до того.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2023 в 19:08.
  4. #3184
    9,595
    У Вас проблемы с подключением, шнурок хоть родной применяете? У меня например было подобное, решил для удобства(он длинней родного) не родной(не из комплекта поставки) шнурок использовать для подключения ПР200, правда это давно было! Короче, попробуйте другой шнурок, драйвер переустановить и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2023 в 19:38.
  5. #3185
    04.07.2015
    723
    Да, питание подавали, хотя на уроке Овен в youtube показывали подключение только через usb.
  6. #3186
    04.07.2015
    723
    Шнурка в комплекте вообще не было. Драйвер переустанавливал несколько раз, сегодня попробуем еще несколько шнурков.
  7. #3187
    9,595
    Купите ПР200, там имеется шнурок, кстати он короткий(25-30 см), точно не измерял, в смысле, будете использовать этот шнурок направо и налево, в смысле и для ПР102. А ПР200 в ЗИП положите или ещё где примените, я уже ранее писал, что экран всегда пригодится, в смысле, не представляю случая, когда ему нельзя найти применение!
  8. #3188
    09.12.2013
    2,015
    В ПР102 вроде используется микроUSB, а в ПР200 - миниUSB
  9. #3189
    9,595
    Это я упустил, ПР102 никогда не было, пусть с позолоченными контактами шнурок купит, самый короткий, что найдёт! И ПР200, боюсь, после ПР200, другие ПР без экрана станут неприемлемыми.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2023 в 12:30.
  10. #3190
    13,245
    Сергей0308 почему так категорично? а если щит изначально с панелью, зачем там еще и ПР с экраном?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
