Показано с 1 по 10 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, не могу разобраться в блоке ActMech из менеджера компонентов. Задача, резервирование насосов. Соединяю 2 насоса как в документации:
    Но не могу добиться срабатывания аварии по отсутствию сигнала ib_feedback
    Экспериментирую с первым насосом:
    Команда на запуск - 1
    режим работы - 1
    Нет аварии -1
    Получаю код состояния 6 - "Запускается", жду, аварии нет. В инструкции производят запуск через lv_work, но тогда игнорируется режим работы. Что я подключаю не так?
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    режим работы - 1
    Нет аварии -1
    Вроде разобрался. Нужно подавать сигнал с выходного реле на оба входа Work
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Добрый вечер. Пришла ПР102, хотели залить прогу, а диспетчер устройств пишет неизвестное USB устройство. Дрова с сайта скачивал, устанавливал, ноут перезагружал, не помогает. В чем может быть проблема?
    А питание на ПР подали?
    Дрова надо ставить, после определения неизвестного устройства, а не до того.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2023 в 19:08.
    04.07.2015
    723
    Да, питание подавали, хотя на уроке Овен в youtube показывали подключение только через usb.
    9,970
    У Вас проблемы с подключением, шнурок хоть родной применяете? У меня например было подобное, решил для удобства(он длинней родного) не родной(не из комплекта поставки) шнурок использовать для подключения ПР200, правда это давно было! Короче, попробуйте другой шнурок, драйвер переустановить и т.д. и т.п.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2023 в 19:38.
    04.07.2015
    723
    Шнурка в комплекте вообще не было. Драйвер переустанавливал несколько раз, сегодня попробуем еще несколько шнурков.
    9,970
    Купите ПР200, там имеется шнурок, кстати он короткий(25-30 см), точно не измерял, в смысле, будете использовать этот шнурок направо и налево, в смысле и для ПР102. А ПР200 в ЗИП положите или ещё где примените, я уже ранее писал, что экран всегда пригодится, в смысле, не представляю случая, когда ему нельзя найти применение!
    09.12.2013
    2,239
    В ПР102 вроде используется микроUSB, а в ПР200 - миниUSB
    04.07.2015
    723
    В общем из 7 шнурков, только один подошел, длинна его 10 см). А на других, либо такой косяк как на фото, либо вообще никак ноут не реагирует(скорее всего просто 2 провода питания).
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
