Показано с 1 по 10 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #10
    А что у вас на входе? Откуда 2.18 при использовании NTC 10K ? И что у вас на входах макроса ?
    2,18 это значение которое выдает аналоговый вход. Сам датчик подтянут резистором 10ком к питанию 3,3в и для него подсчитаны значения, которые он выдает при определенной температуре с шагов 10 градусов. Можно было б и каждые 2 градуса делать, но это очень много значений прописывать. Замена вверх и вниз и смена осей х и y меняет значения, но они также не корректны. Измерения происходят на овен пр100, который не может работать с аналоговым входом по измерению сопротивления
    Последний раз редактировалось Stranger199017; 06.08.2023 в 12:16.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
