Страница 70 из 93 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 922
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #691
    4,108
    Цитата Сообщение от Stranger199017 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Знающие люди подскажите существует ли макрос с нелинейным масштабированием для пр100. Необходимо подключить датчик температуры NTC 10k. Пока вышел из ситуации использую 10 макросов Scale из онлайн библиотеки макросов.
    Смотреть под спойлером аналоговые преобразования https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post397000
    function fNTC: Real; // Универсальный датчик типа NTC, необходимо указывать R0 и B25/100
        var_input
            R:real;
            R0:Real;
            B:Real;
        end_var
    //PRG
        fNTC:=1/(1/298.15+1/B*fLn(R/R0))-273.15; // вызов функции "fLn"
    end_function
    логарифм
    function fLn: Real; //Натуральный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
    //PRG
    fLn:=0.6931472*fLb(x); //вызов функции "fLb"
    end_function
    двоичный логарифм
    function fLb: Real; //Двоичный логарифм
        var_input
            X:real;
        end_var
        var
            s:real:=0.0;
            a:real:=0.5;
            i:udint;
            b:real;
        end_var
    //PRG
    if X>0 then
        if X>=1 then
            b:=1;
            X:=X;
        else
            b:=-1;
            X:=1/X;
        end_if
        if x>2 then
            s:=udint_to_real( cd32(real_to_udint(x)));
            X:=X/ pow(2,s);
        end_if;
        for i:=0 to 16 do
            x:=x*x;
            if x>2 then
                x:=x/2;
                s:=s+a;
            end_if;
            a:=a*0.5;
        end_for
        fLb:=s*b;
    end_if
    end_function
    ЗЫ.
    (кусочно-линейная аппроксимация) по 10 точкам https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    function PLA_ST: real; //    (c) PeterA
        var_input //объявление входных переменных
            x1: real;
            x2: real;
            x3: real;
            x4: real;
            x5: real;
            x6: real;
            x7: real;
            x8: real;
            x9: real;
            x10: real;
            y1: real;
            y2: real;
            y3: real;
            y4: real;
            y5: real;
            y6: real;
            y7: real;
            y8: real;
            y9: real;
            y10: real;
            In: real;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
         a:udint;    (*Начало интервала поиска*)
         b: udint;    (*Конец интервала поиска*)
         N: udint;    (*Число точек в графике*)
         i: udint;
         x: array [0..9] of real;
         y: array [0..9] of real;
        end_var
    N:= 10;
    x[0]:= x1;
    x[1]:= x2;
    x[2]:= x3;
    x[3]:= x4;
    x[4]:= x5;
    x[5]:= x6;
    x[6]:= x7;
    x[7]:= x8;
    x[8]:= x9;
    x[9]:= x10;
    y[0]:= y1;
    y[1]:= y2;
    y[2]:= y3;
    y[3]:= y4;
    y[4]:= y5;
    y[5]:= y6;
    y[6]:= y7;
    y[7]:= y8;
    y[8]:= y9;
    y[9]:= y10;
    (*Начальные значения интервала поиска*)
    a:=0;
    b:=N-1;
    (*Обрезание графика для крайних точек*)
    IF IN<=x[0] THEN
        PLA_ST:=y1;
    ELSIF IN>= x[N-1] THEN
        PLA_ST:= y[N-1];
    (*Теперь можно начать поиск*)
    ELSE
        WHILE (b-a) <> 1 DO (*В конце концов, входной сигнал ТОЧНО попадет между двумя соседними точками X(a) и Х(а+1)*)
        i:=(a+b)/2;    (*Делим интервал поиска пополам*)
        IF IN=x[i+1] THEN    (*Может нам повезло, и мы сразу нашли точку? *)
        a:=i; b:=i+1;            (*Бинго! прекращаем итераций, нечего в пустую молотить :) *)
        (*мимо :( ,тогда посмотрим в какую половину интервала попали*)
        ELSIF IN>x[i] THEN    (*Если входной сигнал больше середины интервала поиска,*)
        a:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от середины и до конца массива*)
        ELSE                    (*А если входной сигнал меньше середины интервала поиска,*)
        b:=i;                     (*то следующий поиск будем делать начиная от начала и до середины массива*)
        END_IF
    (*Таким образом на каждой итерации отбрасываем из поиска заведомо ненужную половину значений
    две соседние координаты X(a) и Х(а+1), меду которыми попадает входной сигнал найдем очень быстро
    для 8 точек графика нужно не более 3 итераций
    при 9..16 точек в графике нужно не более 4 итераций
    при 17..32 точек в графике нужно не более 5 итераций
    при 33..64 точек в графике нужно не более 6 итераций
    при 65..128 точек в графике нужно не более 7 итераций
    инфа точная - 100% ;) *)
    END_WHILE;
    (*Теперь самое простое - сделать линейную аппроксимацию по двум точкам ;) *)
    PLA_ST:= y[b] - (x[b] - IN) * (y[b] - y[a]) / (x[b] - x[a]);
    END_IF
    end_function
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2023 в 13:25.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #692
    09.12.2013
    1,909
    В менеджере компонентов есть макрос NTC
  3. #693
    9,438
    Кроме специального макроса для его типа датчиков температуры в менеджере компонентов имеется и макрос кусочно-линейной аппроксимации на 10 точек:
  4. #694
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Прошу прощения Может в этой теме этот макрос и есть,но что-то не нашёл...
    А именно "Извлечение квадратного корня из числа с плавающей запятой "
    Если не трудно-то поделитесь.
  5. #695
    9,438
    А именно "Извлечение квадратного корня"
    В библиотеке ОЛ есть функция возведения в степень!
    Если возведёте в степень 1/2 или 0,5 на практике это равнозначно извлечению квадратного корня!
    Короче, это много раз обсуждалось(доходило до ругани) и надеюсь теперь понятно, как извлечь кубический корень или четвёртой степени?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2023 в 21:04.
  6. #696
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Ну Ё-моё ,конечно же То ли 6-ой,то ли 7 -ой класс Надо же так лохануться....
    Спасибо за ответ..
  7. #697
    Он для пр200 подходит, к которому можно подключить в режиме измерения сопротивления. У пр100 только 0-10в или 4-20ма
  8. #698
    9,438
    Чем же Вас не устраивает ПР200 или датчики температуры, подходящие для вашего прибора: https://owen.ru/product/dtshh5_termo...ignalom_420_ma
    Я уже ранее неоднократно писал, экран всегда пригодится, в смысле, мне трудно представить такой случай, когда экран не может пригодится!
    И, чтобы Вы думали, что это дешёвые датчики, наверно надо ещё и такие предложить: https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs
    Если ваше ПР100 с сетевым интерфейсом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2023 в 10:15.
  9. #699
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Ну уж если говорить про "Экран" на ПР 200-то скорее интерес представляет не "Экран",а кнопки...
    "Монохромная 2-строчка".... ПР 205 в этом отношении будет по-привлекательнее.
    Но если сравнивать ПР 100 и ПР 200-то это "как небо от земли"..
    В том смысле,что всё со временем меняется . И меняется в лучшую сторону.
    Тем более ,что между ПР 100 и ПР 200 есть ещё ПР 102 и ПР 103,которые ни кнопок,ни дисплея не имеют.
    Зато ПР 103 имеет Езернет..."У каждого овоща свой вкус".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.08.2023 в 10:24.
  10. #700
    9,438
    И, чем же кнопки там так уникальны? Если я кнопки к ПР без экрана приделаю(на дискретный вход), это уже не такие кнопки будут?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
