Сообщение от
Evgeniy_D
Модуль МВ110.224.8А 2017г. выпуска покупали в ЗИП, всё время лежал на складе, решили сконфигурировать для быстрой замены.
Конфигуратор М110 версия 1.1.0.60 пишет "Не удалось установить связь с прибором!"
Светодиод порта на модуле моргает при попытке подключения.
USB-RS485 и драйверы в норме, к другим модулям подключается без проблем. Настройки порта и адрес верные, переключатель 1 в on.
Попробовали прошить, прошивальщик подключается показал версию ПО 2.09 прошился на 2.10, но конфигуратор всё равно не подключается. Перезагружали, "по колёсам стучали" но модуль не подключается для конфигурирования, хотя прошивка обновилась. Что может быть? Внутри есть батарея? Какие данные которые могут сбросится при долгом хранении? Есть также 2 модуля МВ110-8АС с ними всё нормально.
