Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Мир термопар. Погружение
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это ты писал про МИТ 8.30 или дядя Вася ?
    Слушай, мне уже не смешно...
    Я вроде написал задачу русским понятным языком.
    Ты можешь мне показать пальцем где здесь речь про МИТ 8,30?
    Знаешь чем отличается умный человек от дурака? Умный понимает что он дурак, а дурак строит из себя умного.
    Еще раз текст задачи.
    Если ты снова напишешь не нормальный ответ, а лабуду, я прекращаю общение.
    Я уже в принципе поржал, мне хватит.
    Тогда вот такая задачка.
    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.
    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Вопрос: Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.
    Ты в этой теме про МИТ 8.30 писал или не писал ? Ржал, я так понял, ты над собой ?
    Каким образом ты определил температуру спая (1000 градусов) термопары ?
    Очевидно, что если изменилась температура холодных концов, то и напряжение изменится.
    Неужто для тебя это не очевидно ? Ты вроде под умного косишь.
    Что мешает померить напряжение на холодных концах ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.07.2023 в 15:33.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Т.е. температуру компенсационных проводов из сплава меди у клемм прибора ты считаешь за температуру холодных концов платиновой термопары (в системе когда платиновую термопару удлинили компенсационным проводом)?
    Просто напомню, что по тексту моей выдуманной задачи, температура холодных концов реальной платиновой термопары как была 60С так и осталась.
    Если что, то следующий вопрос будет "ну и кто из нас смешит форум?"
    Последний раз редактировалось Doomnik; 28.07.2023 в 23:34.
    Твои думы - это одно, а реальность - это другое.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.07.2023 в 21:02.
    Если есть непреодолимое желание мерить температуру холодных концов в месте соединения термопары с компенсационными проводами, то и напряжение надо мерить там же (геморроя будет много, но результат при вычислении температуры спая будет такой же как и при измерении температуры холодных концов и напряжения на зажимах прибора). Только непонятно зачем тогда подключали компенсационные провода.
    Надеюсь ты понял всю бредовость своей навязчивой идеи.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.07.2023 в 11:02.
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Ну давай с того, что 8 страниц трепа в этой ветке по моей вине - я же задал вопрос. Ищу истину. Мне вообще можно всё простить.
    Я всегда готов подвергнуть сомнению свою точку зрения. Я всегда думал, что роль компенсационного кабеля только в том, чтобы не создавать паразитное термоЭДС в месте контакта с реальной термопарой.
    Теперь я засомневался. Надо понять работает ли компенсационный кабель как термопара (обладает ли свойствами термопары). Если он работает как и термопара, то замерять надо у клемм прибора.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
