Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 89
Тема: Мир термопар. Погружение
  1. #61
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Температуру холодных концов надо прибавлять, а не вычитать. Странно, что ты этого не знаешь.
    Вот видишь, а меня еще тугодумом назвал.
    Температура холодных концов прибавляется, когда мы переводим милливольты измеренные тестером в градусы.
    Я же привел пример ОБРАТНОЙ задачи. Нам надо по известной температуре найти что показывает тестер. Соответственно температура холодных концов отнимается.
    Только не понятно зачем нужны эти телодвижения..
    Если мы правильно решим задачу (где я спрашивал что покажет именно тестер!), мы поймем где надо действительно измерять температуру холодных концов.
    МИТ 8.30 сам все сделает.
    В тысячный раз говорю - в моей задаче не было МИТ 8.30, там был тестер. Перечитай внимательно.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.07.2023 в 22:53.
  2. #62
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Ага, но вот сгенерирована она будет исключительно ХС, а ГС (который в нуле) не внесет туда ничего. Это я имел в виду. Будем продолжать?
    Ооооооо дааааа.
    Поздравляю, Вы почти поняли как работает термопара. Браво!
    Я много видел людей, которые думают, что волшебство термопары лишь в спаянном кончике двух проводков.
    Термопара генерирует термоЭДС пропорционально разности температур холодный концов (ХК) и горячего спая (ГС).
    Если тело термопары будет нагрето однородно - она вообще ничего не покажет. Я об этом уже второй раз пишу, кстати.
    Поэтому и не важно у какой стороны термопары 0 градусов, а у какой 20.
    ГС при 20С, ХК при 0С - разница температуры 20С
    ГС при 0С, ХК при 20С - разница температуры 20С (ваш случай)
    термоЭДС одинаковое ну видимо знак только меняется.
    Прибор все верно показал -20.
    Уточню процесс, - измеренную температуру ХС переводят в напряжение для данного типа термопары, затем складывают с измеренным напряжением, результат переводят в конечное значение температуры.
    В приборе, под корпусом (ну или как в I7018 он выглядывает из корпуса) стоит отдельный датчик температуры, который измеряет температуру окружающего воздуха. Эта температура принимается за температуру ХК.
    И далее при расчете температуры, вот всё то, что написано в цитате выше, приборчик делает сам, а не дядьки вручную на бумажке. Нет там никаких "встречных термопар".
    Последний раз редактировалось Doomnik; 26.07.2023 в 22:52.
  3. #63
    Извините, поиск скрытого смысла, например как муха лапки передвигает и не спотыкается, очень похоже на это: (фантастический бред)
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8...BD%D0%B8%D1%8F
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.07.2023 в 23:31.
  4. #64
    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Купили прецизионный измеритель температуры МИТ 8.30 (Изтех) с проводами для подключения термопар 1,5 м (это доп. опция).
    Значит провод одним концом подключается к прибору МИТ8.30, далее 1,5 метра провода, а на другом конце провода зажим для подключения термопар и возле этого зажима находится термосопротивление для контроля температуры "холодных концов".
    Вот у меня вопрос, а разве датчик "холодных концов" не должен находиться у разъема подключения непосредственно к прибору?
    Просто у меня прибор стоит в комнате с температурой +25, а провод тянется к печке с температурой 1000 градусов и в районе крепления с термопарой (и соответственно у датчика) температура около 40 градусов...
    Я не уверен что правильно измеряю температуру...
    Это ты писал про МИТ 8.30 или дядя Вася ?
    Про то где надо мерить температуру холодных концов я тебе уже много раз написал.
    Такое ощущение, что имеешь дело с человеком, который не умеет читать.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2023 в 23:55.
  5. #65
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Слушай, мне уже не смешно...
    Я вроде написал задачу русским понятным языком.
    Ты можешь мне показать пальцем где здесь речь про МИТ 8,30?
    Знаешь чем отличается умный человек от дурака? Умный понимает что он дурак, а дурак строит из себя умного.
    Еще раз текст задачи.
    Если ты снова напишешь не нормальный ответ, а лабуду, я прекращаю общение.
    Я уже в принципе поржал, мне хватит.
    Тогда вот такая задачка.
    Термопара ТПП(S), горячий спай нагрет до 1000C, а холодные концы до 60С. Мы взяли обычный тестер. Сколько мВ он покажет?
    Ну я так думаю ты, как быстродум, понимаешь для чего замеряется температура холодных концов.
    Решение.
    1000С-60С=940С. Смотрим ГОСТ Р 8.585-2001. При температуре 940С термопара ТПП(S) выдает 8,9 мВ. Тестер покажет 8,9 мВ.
    Согласен с решением? Ошибки есть?
    Если нет, то дальше.
    К этой термопаре мы прицепили компенсационный кабель, компенсационный кабель для термопар ТПП(S) сделан из сплава меди. Одной стороной мы его прикрепили к холодным концам термопары, которые нагреты до 60 С, а ко второму концу прикладываем щупы нашего тестера.
    Но температура концов компенсационного кабеля, к которому мы прикладываем щупы тестера, составляет 20С.
    Вопрос: Сколько мВ покажет тестер? Снова 8,9мВ или что-то другое? Паразитными термоЭДС и потерями на проводах пренебрегаем.
  6. #66
    Ты в этой теме про МИТ 8.30 писал или не писал ? Ржал, я так понял, ты над собой ?
    Каким образом ты определил температуру спая (1000 градусов) термопары ?
    Очевидно, что если изменилась температура холодных концов, то и напряжение изменится.
    Неужто для тебя это не очевидно ? Ты вроде под умного косишь.
    Что мешает померить напряжение на холодных концах ?
    Последний раз редактировалось IVM; 28.07.2023 в 15:33.
  7. #67
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Всем спасибо, всем до свидания.
    Это клиника))
    PS
    -У Пети два яблока, я Васи три. Сколько яблок у детей?
    -Каким образом ты определил, что у Вас три яблока?
    Ору)))
    Последний раз редактировалось Doomnik; 28.07.2023 в 17:27.
  8. #68
    Это клиника))
    PS
    Ору)))
    Посмешил ты форум.
  9. #69
    08.01.2011
    Брянск
    199
    Т.е. температуру компенсационных проводов из сплава меди у клемм прибора ты считаешь за температуру холодных концов платиновой термопары (в системе когда платиновую термопару удлинили компенсационным проводом)?
    Просто напомню, что по тексту моей выдуманной задачи, температура холодных концов реальной платиновой термопары как была 60С так и осталась.
    Если что, то следующий вопрос будет "ну и кто из нас смешит форум?"
    Последний раз редактировалось Doomnik; 28.07.2023 в 23:34.
  10. #70
    Твои думы - это одно, а реальность - это другое.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.07.2023 в 21:02.
  1. инерционность термопар
    от UserOwen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2023, 21:33
  2. Подключение термопар к трм-200
    от mcsafik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 22:32
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 08:10
  4. Подключение термопар к МВ 110-224.8А
    от Ne_L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
  5. Данные термопар
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 08:03
