Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
  1. #21
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Добавлю, что батарейка влияет только на часы. Запись ретайн во влэш идёт на ёмкости конденсатора в БП по немаскируемому прерыванию от БП - напряжение пропало, сейчас будем выключаться.
    Проверить сейчас не могу про сохранение ретайна без батарейки.
    Но если всё так как Вы говорите, то мой вышеприведённый код становится еще более надежным))
  2. #22
    А вы пробовали для переменной ST1, параметр поставить оперативный?
    Сделал по вашему примеру, заменил схему с таймерами на то что вы предложили, но что то, видимо, неправильно сделал ...
    С дискретного входа включается, из проекта/онлайн переменная "ST1" меняет свое состояние, но по сети ничего не происходит.
    Из сети переменная "ST1" изменяет свое состояние, но в проекте/онлайн ничего не происходит, как будто это две разные переменные ...
    • Тип файла: pro 1test.pro (149.1 Кб, Просмотров: 3)
  3. #23
    Так это и есть две разных переменные - одна объявлена в конфигурации, вторая - в PLC_PRG
  4. #24
    Вот так надо, этот кусок инициализации выделен на скрине, проверьте с ним и без него1 Инициализация.jpg
    Если будет работать без него, то переменная ST1 и сама Retain.
    • Тип файла: pro 2_2_t.pro (149.7 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 08:39.
  5. #25
    Энергонезависимость не работает.
    По сети работает.
    С дискретного входа работает.
    • Тип файла: pro 1test.pro (145.7 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 24.07.2023 в 09:34.
  6. #26
    По сети работает.
    И с блоком и без блока не работает? Смотрите переменную ST1 и ST2
  7. #27
    ST1 - оперативная переменная
    ST2 - ретейн переменная
  8. #28
    Сделайте как пишу и напишите, что в переменных c блоком и без блока инициализации.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 10:03.
  9. #29
    Разница с блоком и без в том, что без блока при вкл с дискретного входа пишутся обе переменные, а при вкл по сети пишется только "ST2".
    В обоих случаях энергонезависимость не работает.
  10. #30
    Вы упростили схему, и выкинули 1 блок, присвоение из ST1 в START, возьмите мой последний проект и проверьте на нём
    • Тип файла: pro 2_3_t.pro (149.7 Кб, Просмотров: 5)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.07.2023 в 10:57.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
