Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
    А вы пробовали для переменной ST1, параметр поставить оперативный?
    У вас почему то во всех проектах в этой переменной параметр стоит конфигурационный и адреса разные.
    Мне нужно записывать переменную, поэтому конфигурационный параметр а не оперативный ( не пробовал, но вроде бы писать в переменную по сети нельзя если она оперативная, в понедельник проверю )
    Проекта всего два я тут выкладывал и один из овенлоджика, а адреса разные потому что в первом случае был uint, а потом я изменил его на real.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 22.07.2023 в 14:00.
    У меня на скрине 4 элемента, то же самое)
    Простите, если не поняли, но я ТС намекал как можно упростить...
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые форумчане !
    Прошу помочь с доработкой проекта. Пытаюсь создать проект на языке "CFC", по аналогии с ОвенЛоджик.
    Задача такая:
    1) с дискретного входа включать/выключать переменную - "START".
    2) из сетевой переменной - "ST1" включать/выключать переменную - "START".
    3) чтобы после отключения питания сохранялось состояние переменной - "START".
    4) чтобы каждое изменение состояния переменной - "START" было записано в переменную - "ST1" (чтобы видеть по сети и управлять), если такое возможно ( в овенлоджике так работает ).
    В программе создан макрос - "ONE_TOUCH" аналогичный макросу из овенлоджик, только без аналогового выхода.
    Так же, создана схема аналогичная макросу - "SelChgI" из овенлоджика, не совсем такая, но работает вроде бы так же ( требуется помощь )
    Тута конкурс на самый длинный путь решения ?
    Ну вот накой тут таймеры то ?
  4. #14
    Здравствуйте. Что имеете ввиду, где именно покажите ?
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    В принципе kondor3000 в п#2 показал как без всяких таймеров. И про "конфигурационный" тоже.
    Вложение 69125
    Писать в "конфиг" из проекта можно, но мутно (см. arm_specific/save_parameter). Про это либо прослушали (у техподдержки) и либо там стажер "техподдерживал".
    В общем, сменил тип переменной "ST1" с uint на real стало работать, почти, как нужно:
    Работать "почти" это никак. Real тут незачем.
    Если не хочется возни с save_parameter, то простейший способ:
    "оперативный" + явный ретайн.
    Например:
    var retain
      ретайн_старт : ХХХ := ....;
    end_var
    var (*не ретайн !*)
      init : bool; (*дефолтный фальсе*)
    end_var
    где-то в меню, оперативное, c ненапутанным адресом и доступное для изменения по сети
    старт : XXX
    if not init then (*где то в начале)
     init := true;
     старт := ретайн_старт;
    end_if
    ретайн_старт := старт;
    Ретайн_старт нигде больше не трогаем
    Пишем-читаем старт где угодно.
    Всё.
    Если батарейка жива - как часы.
    (В квадратики - сами)
  6. #16
    var retain
    end_var
    var (*не ретайн !*)
    end_var
    старт : XXX
     init := true;
    end_if
    Ничего не понятно, но очень интересно ...
    С поддержкой я переписывался, а не разговаривал, они об этом мне не написали ничего, только что нужно создавать переменные в конфиг меню и они автоматически становятся ретейн и с сетевыми регистрами.
    Ваша ссылка не работает.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 23.07.2023 в 16:39.
  7. #17
    Это нормально для поддержки, они не обязаны знать не документированные ходы.
    Добавлю, что батарейка влияет только на часы. Запись ретайн во влэш идёт на ёмкости конденсатора в БП по немаскируемому прерыванию от БП - напряжение пропало, сейчас будем выключаться.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это нормально для поддержки, они не обязаны знать не документированные ходы..
    • Тип файла: jpg вот.jpg (401.1 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2023 в 18:02.
  9. #19
    Так ТП и предлагала использовать соответствующую библиотеку, насколько я понимаю.
    Под ретэйн ТП видимо понимала, что значения с экрана сохраняются во флэш.
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,105
    Так ТП и предлагала использовать соответствующую библиотеку...
    ..в поддержке сказали что нужно создать переменную в конфигурационном меню прибора ( в программе ), что она автоматически станет ретейн и будет иметь сетевой регистр, так и сделал, она также в программе состояние меняла, но в меню прибора были нули и по сети тоже, в поддержке ответили что у меня программа не позволяет записывать эту переменную, поэтому значения в сети не менялись....
    Я пропустил про биб-ку?
    ..Под ретэйн ТП видимо понимала, что значения с экрана сохраняются во флэш.
    Ну так и есть - в ТП эльфийский стажер не работавший "в полях" раз не видит сути стандартной задачи
    Задача такая:
    1) с дискретного входа..
    2) из сетевой переменной..
    3) сохранялось состояние..
    4)..
    Кратко : ретайн* и менять любого места (сеть/меню/проект)
    *энергонезависимость, тип побоку
    Я предложил простой способ.
    Причем 4-е лишнее, т.к. является неотъемлемым свойством (при заказе омлета уточнять что "из яйца" не требуется обычно)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.07.2023 в 19:54.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
