Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЛК200 web сервер+телефон
    По умолчанию ПЛК200 web сервер+телефон
    Здравствуйте.
    4G_gsm->wifi роутер: к нему подключен ПК, ПЛК200, телефон.
    Как подключиться к web серверу ПЛК200 с телефона?
    13,943
    Цитата Сообщение от sialiv Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Для этого нужно ввести в адресной строке браузера телефона:
    <IP-адрес ПЛК>:8080 (например, 192.168.0.10:8080)
    13,406
    удаленно через 4G ? нужен статический IP от оператора связи и настройки проброса портов.
    Если через Wi-Fi то оба устройства должны оказаться в одной сети и как указано выше.
    ПЛК200 подключен кабелем к Wi-Fi роутеру, а телефон и ПК по Wi-Fi.
    Пока не получается установить соединение.
    Какой порт в ПЛК200 надо подключать WAN или LAN?
    13,943
    На WAN по умолчанию включен межсетевой экран, так что чтобы заработала web-визуализация - нужно будет в его настройках включить соответствующее ей правило.
    Поэтому для начала лучше добиться доступа через LAN.
    ПК кабелем через LAN соединяется с контроллером, телефон по WIFI видит ПК, а ПЛК200 не видит.
    13,943
    В первом посте вы написали: "4G_gsm->wifi роутер: к нему подключен ПК, ПЛК200, телефон."
    В итоге ПЛК200 подключен к ПК или к роутеру?
    WIFI router к нему подключено:
    1 ПК по WIFI
    2 телефон по WIFI
    3 ПЛК200 кабелем Ethernet в порт LAN ip:192.168.1.98
    Второй канал
    4 ПЛК200 кабелем USB для программирования к ПК ip:172.16.0.1
    13,943
    1 ПК по WIFI
    2 телефон по WIFI
    Второй канал
    Предоставьте удаленный доступ к ПК через AeroAdmin - посмотрим, что у вас просходит.
    Данные для AeroAdmin и ваш контактный телефон пришлите мне на почту или в telegram (в подписи).
    13,406
    sialiv у роутеров бывает заблокировано взаимодействие между клиентами Wi-Fi и LAN. посмотрите настройки роутера прежде всего по данной части.
    Хотя из ваших предыдущих пояснений какой-то сумбур, типа ПК может, телефон не может и так далее... Вы определитесь точно что и когда не работает
  1. ПЛК200 и SQL
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 28.11.2024, 15:25
  2. Отправка смс на телефон при отклонении температуры
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.05.2022, 22:26
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ethernet в ПЛК200
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 12:10
