Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Отправка смс на телефон при отклонении температуры
    22.02.2013
    398
    По умолчанию Отправка смс на телефон при отклонении температуры
    Подскажите. пжста, наиболее оптимальный вариант конфигурации (цена, простота доступность ПО) передачи параметров температуры при отклонении от заданных значений. Имеется теплица восемь точек измерения температуры, при отклонении+-2град необходимо отправить смс на телефон с указанием участка и значения критичного параметра. Никогда не приходилось этим заниматься, не было спроса, а сейчас все все хотят контролировать. Спасибо.
    10,629
    интернет + ПЛК2хх + OwenCloud/VK-сообщество/телеграмбот
    13,218
    Orange Pi с поддержкой Linux + любой модем свисток с поддержкой AT команд... если еще и Telegram надо, то чтобы был интернет, хоть через этот же модем.
    Настроить ПО, программировать не треба...
    ПР200.ХХ.2.1 + ПРМ-ХХ.2 + ПМ210 + программирование ПР200 = ТЗ выполнимо, но не бюджетно
    Как возможный вариант Sapsan Termo-box. Там 4 2-х проводных датчика можно подключить + 4 универсальных входа (0(4) - 20мА или 1-5В). Тоже не бесплатно, но "все в одном флаконе"
    Примитивный ПЛК со встроенным GSM-модемом надо ставить. Проще и дешевле не получится.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.05.2022 в 14:56.
    13,218
    IVM куда уж примитивнее OrangePi ? ну или промПк на Din рейку из бюджетников сразу с портами Ethernet, RS485, RS232 сразу на борту для модулей В/В ?
    10,629
    датчики температуры и влажности по протоколу Zigbee (~ 1килорубль ) к ним шлюз по такой же цене для того чтоб в инет попасть и настроить сценарии в tuya бесплатно, оповещение будет приходить на смартфон
    13,218
    capzap ну если не рассматривать zigBee а именно в промышленном исполнении. то есть берутся обычные модули В/В с Modbus, промПК если все-таки требуется промка, модем не свисток от оператора а типа Телеофиса и т.д.
    Вопрос цены и требований к оборудованию в общем. Скажем так выйдет дешевле, чем ПЛК2хх точно.
    12,151
    1 ESP+интернет , цена вопроса 200р , через смс центр. . Датчики D18B20 (1wire)
    Кситал GSM +добавочно пара термодатчиков.
    Извиняюсь, надо, оказывается, 8 точек контроля? Кситал вроде как позволяет подключать до 5 датчиков.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.05.2022 в 18:04.
  1. Отправка SMS
    от Евгений Макул в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2019, 08:38
  2. ФБ Отправка SMS
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 15:46
  3. Отправка E-mail
    от Семенов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.09.2016, 15:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 12:10
  5. ФБ прием отправка СМС
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 17:03
