Страница 289 из 423 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 4227
  1. #2881
    Цитата Сообщение от senkos Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное? Вчера перепробовал кучу комбинаций и по справке и просто наугад )) ни в какую не давался сей каменный цветок. Теперь все встало на свои места. Причина теперь ясна - нужно float в рецептах задавать с помощью конвертора по вашему скрину, а я задавал просто десятичные значения в оба регистра и поэтому не считывало из рецепта.
    Можно сделать проще, вывести нужные регистры на дисплеи WORD, задавать и записывать в рецепты, записать что в регистрах и 1 Рецепты эмуляция.jpg
    скопировать потом в задачу рецептов и не обязательно в HEX, сам делал в DEC (можно даже в эмуляции проделать)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 10:53.
  2. #2882
    Все упростил и сделал через PFW регистры, там где нужно только отображение рецептов - указываю на каждый элемент отображения свой PFW регистр из рецепта.
    В окне выставления уставок ввожу их через элементы ввода так же в PFW регистры. И это все обошлось без использования записи и считывания рецептов.
    С помощью функциональной области передаю эти уставки в ПЛК-slave.1-1.jpg1-2.jpg
    Но сейчас всплывает такой момент, я вычитал на форуме и в документации, что переменные, объявленные в конфигурации ПЛК в подэлементе «ModBus (slave)», являются сохраняемыми RETAIN переменными. И запись в эти переменные ограничена 70тыс циклов. В итоге если я буду уставки передавать на ПЛК с панели каждую секунду то за сутки ПЛК умрет??? На самом ли деле это так или я что то путаю, по проекту в такие переменные на ПЛК будут писаться данные с датчиков?
  3. #2883
    Вы все перепутали, нельзя часто записывать в одни и те же регистры PFW панели. Были товарищи, которые хотели записывать в одни и те же регистры PFW раз в секунду.
    Если записывать например Тренд, то лучше делать глубину записи от недели до нескольких месяцев. А читать их из PFW и отправлять на ПЛК можете сколько угодно.
    Работа идёт в оперативной памяти.
    В ПЛК Retain переменные и в том числе в слейве, записываются только при отключении ПЛК от питания, это бывает не так часто, так что живите спокойно)))
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2023 в 22:33.
  4. #2884
    Панель оператора СП307-Р работает как мастер по RS485 (порт PLC) - опрашивает slave устройство.
    Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download), чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
    Требуются ли какие либо настройки, кроме того что указать Download порт - Modbus RTU slave?
    Последний раз редактировалось Flauwear; 17.08.2023 в 16:05.
  5. #2885
    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Можно ли подключиться к данной панели как к slave-устройству по RS485 (порт Download) чтобы передать данные полученные от slave'a (порт PLC)?
    Если по порту PLC панель Мастер, регистры например 4х0, 4х1, вам надо копировать нужные регистры во внутреннюю память,
    например PSW300, PSW301 (любой, начиная с PSW256 ), с помощью ФО ( функц. области), которые и будут доступны по порту Download панель слейв.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.08.2023 в 17:04.
  6. #2886
    Если я правильно понял, то гальванической развязки по RS485 у панели нет?
  7. #2887
    Думаю нет, в руководстве вообще не указано, кроме того, что все подключения надо производить при отключенном питании.
  8. #2888
    9,942
    Как не написано, вроде как написано или мне мерещится:
    И в РЭ тоже самое на стр.7.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2023 в 00:10.
  9. #2889
    Если требуется гальваническая изоляция, может быть есть какое-нибудь стандартное решение?
  10. #2890
    Например из готовых решений, АС5 повторитель интерфейса RS-485 c гальванической изоляцией https://owen.ru/product/owen_as5
    Или взять выход RS232 с порта Download через АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией
    АС3-М поставить рядом с панелью, коротким шнурком RS232, а дальше по RS-485 куда угодно.
    https://owen.ru/product/as3_m
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.08.2023 в 12:19.
  1. Ответов: 30
