Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером
    По умолчанию Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером
    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?
    Адреса какие в ОПС и ПР? Совпадают?
    Подвигайте их в ОПС на 1 вверх или вниз
    Адреса - один в один, устройство в сервер добавил через файл, созданный в ОвенЛоджике через "Расширения"-->"Экспорт устройства в OPC"... Как это - подвигать?
    А какие адреса вы имеете ввиду?
    13,517
    число float ?
    Первое - целочисленное, второе float. Искажаются оба
    У вас байты переставлены при передаче по Модбас, в ОПС сервере есть поменять местами байты и регистры, (в Скаде тоже должно быть) добейтесь правильной передачи.
    Менять местами байты (регистры)надо в Мастере. В ПР слейв галки перестановки не работают. На скрине перестановкой байт из 2 получено 512 1 Перестановка байт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2023 в 19:35.
    14.07.2021
    Орел
    95
    А в чем "сакральный" смысл перестановки байт? Почему бы не сделать стандарт один. Или есть принципиальное отличие между этими 4-мя вариантами перестановок. И ведь в руководствах не пишут как идет порядок байт. И техподдержка отвечает часто, "ну поменяйте порядок" ?? Они сами что ли не знают какой он?
    А откуда им это знать?
    В нормальных пишут. Всегда.
    А где это сделать в ОПС-сервере?
    OwenOPC: в свойствах тега
  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
