Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР102 Алгоритм полива
    По умолчанию ПР102 Алгоритм полива
    Добрый день! Подскажите, как оптимальнее сделать алгоритм. Есть кнопка пуск , она запускает программу которая почередно включает выходы на определенное количество времени. Выход 1 20 минут по истечении выход 2 15 минут и т.д всего их на данный момент 4. Пока кроме как через таймер TON ничего путного не придумал.
    Время таймеро на скрине уменьшил для проверки.
    Этот вариант вполне рабочий. Сделать оптимальнее в каком плане?
    Ну может есть какой то другой путь. Но если схема рабочая , буду ее оптимизировать! Спасибо за мнение.
    09.12.2013
    2,199
    Вот мой концепт - можно расширить, можно задавать разное время полива
    13,513
    Думаю другой путь будет сложнее. Например использование всего одного таймера на входе блока выбора выходов и изменение уставки таймера в зависимости от выбранного выхода.
    вот Dimensy как раз и предложил подобный вариант с blink в качестве таймера.
    9,898
    Я бы ещё таймер поменял, в смысле, поставил с прямым и обратным отсчётом времени каждого шага, может любопытно будет знать и энергонезависимостью, много раз такие выкладывал на просторах форума! Короче, если свет моргнёт в процессе полива ничего страшного не случится, в смысле, процесс не прекратится, не начнётся сначала, продолжится с той же секунды после восстановления питания!
    Я так понимаю, Вы крупный специалист в этой области, в смысле, в области сельского хозяйства, если не секрет, можно поподробней, под чего хотите заточить процесс, в смысле, под полив фруктов или овощей?
    Огромное спасибо, буду изучать!
    Идея хорошая, хоть на первое время конечно избыточно. Я не крупный специалист, у меня общая система полива с соседом на два участка. ПРка используется для полива зон газона и капельного на одном и втором участке, контроль заполнения баков от магистрали и в дальнейшем от скважины. Но изучая OwenLogic количество хотелок постоянно растет.
    Ну попользуетесь ещё, накопите хотелок, тогда можно и допилить.
    Наверное актуально будет сделать досрочный переход к следующей группе по сигналу
    09.12.2013
    2,199
    Нужно определиться, что требуется. Просто система полива - нажали на кнопочку и полили огород. Или же систему автоматического полива с расписанием, зонами и датчиком осадков
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.12.2022, 09:20
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Автоматизированная система полива
    от Sergik_48 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 13:30
  4. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
  5. Алгоритм ПВУ
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 20:21
