Страница 107 из 174 ПерваяПервая ... 75797105106107108109117157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1740
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1061
    Votrj1 Мне показалось странным то, что время задачи MainTask - 400 мс, а переменных - 100 мсек. Как ЭТО вообще может работать быстро-то?
    А ещё для скорости всё же нужно групповые запросы использовать. Вот только не знаю, поддерживает ли их ПРка в режиме Slave. А то у Modbus на каждую отдельную операцию с регистрами очень много накладных расходов, включая паузы между запросами.
  2. #1062
    22.10.2013
    Нижегородчина
    177
    Это сторжевой таймер 400, а майн 10. Надо на TCP уходить , но это другая история.
  3. #1063
    Мы воспроизвели описанную вами проблему. Она проявляется при сочетании многих отдельных факторов, и одним из них является использование библиотеки OwenCommunication.
    В вашей ситуации я рекомендую настроить обмен через стандартные компоненты Modbus в дереве проекта - в таком случае мы проблему не наблюдали.
    Понял, спасибо. Подскажите, пожалуйста, использование стандартных компонентов не будет конфликтовать с OwenCommunication, она так же используется для опроса RTU устройств, и для работы ПЛК в качестве Slave устройства через (OCL.MB_TcpSlave)?
  4. #1064
    Нет, не будет.
  5. #1065
    Виноват, невнимательно посмотрел! Прошу прощения!
  6. #1066
    Еще два вопроса:
    1. Замена МКОН на другое устройство не поможет?
    2. Что делать если на линии больше 32 устройств (стандартные компоненты Modbus в дереве проектов не поддерживают больше 32 устройств)? Присутствуют линии до 45 устройств, разбить их на под линии уже нет физической возможности.
  7. #1067
    Еще два вопроса:
    1. Я не проводил тест с другим конвертером RTU/TCP - и, к сожалению, сейчас нет возможности это сделать.
    2. Я проверю в понедельник, не сняли ли это ограничение в свежей версии плагина Modbus. Но даже если оно осталось - то МКОН поддерживает 2 одновременных TCP-подключения.
    Так что можете добавить в дереве два Modbus_TCP_Slave для одного МКОН.
  8. #1068
    Коллеги, здравствуйте.
    Есть необходимость замены стороннего ПЛК на ОВЕН ПЛК210.
    Сейчас стороннее оборудование формирует запрос по RS232 в следующем виде (удалось прослушать):
    02 54 30 30 30 30 30 30 30 32 35 30 30 30 31 31 C8 03
    02 54 30 30 30 30 30 30 30 32 35 30 30 30 31 31 C0 03
    02 54 30 30 30 30 30 30 30 32 35 30 30 30 31 31 C0 C1 C2 C3 03
    Вижу, что не похоже на стандартный протокол ModBus.
    Можно ли из Codesys 3.5 сформировать такую строку и отправить на RS232 контроллера Овен?
  9. #1069
    Через SysCOM можно все.
  10. #1070
    Да, можно.
    См. примеры:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...cols_v.3.0.pdf
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
