Страница 311 из 489 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3101
    Всё так. На стенде норм всё было, а как на объект поставили ПР, так стала отваливаться отладка. А что это за модуль, есть овеновский такой?
  2. #3102
    У ОВЕН такого нет, модуль ищется в инете под названием ADUM3160
  3. #3103
    Можно ли с помощью самого Лоджика сделать скрин поля в каком нибудь графическом формате?
  4. #3104
    Чем Вам Ctrl+PrtSc не угодило?
  5. #3105
    потому что там только треть поляны
  6. #3106
    13,524
    Вроде в PDF раньше можно было сохранять экран?
  7. #3107
    09.12.2013
    2,162
    Отправить на печать, вместо физического принтера выбрать виртуальный, типа PDFCreator или priPrinter
  8. #3108
    Пробовал, что то не получилось пока.
    Попробую еще раз другого способа нет.
  9. #3109
    У меня в списке принтеров имеется устройство "Fax" (видимо от MSOffice). При выводе на него, создается многостраничный TIF-файл.
  10. #3110
    Есть ли какой-то блок для фиксации первой аварии? Поделитесь, пожалуйста.
    Условно говоря, на входе 5 дискретных входов, на выходе целочисленное значение номера входа первого сработавшего сигнала.
    Остальные сработавшие не учитываются.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
