Страница 707 из 891 ПерваяПервая ... 207607657697705706707708709717757807 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,061 по 7,070 из 8910
  1. #7061
    9,864
    Зачем там гадать, там же ясно написано, что даже не с каждым контроллером сможет работать считыватель:
  2. #7062
    13,541
    Ну во-первых указано что у считывателя RS485 а не UART, или если версия все-таки с UART то есть у китайцев переходники RS485-UART с авто определением передачи данных (не путать с похожими для Arduino которым требуется переключать режим прием/передача).
    Считыватель сам посылает данные, значит просто программой надо слушать порт и выполнять действия после приема данных. ПЛК пойдет, если считыватели с RS485 интерфейосм.
    И пойдет, если с UART + добавление к считывателю соответствующего адаптера USRT-RS485
    з.ы. Если лепите дома, то как указано в описании Raspberry (нынче дорог) или OrangePi можно использовать в качестве промежуточного звена.
    Scada систем, которые умеют работать на Linux и на процессорах ARM есть немного... Заодно можно получить удаленный контроль и управление.
    не знаю, почему не хотите Arduino, если оно работает. И это в любом случае дешевле, чем купить ПЛК, а потом еще писать программу на нем.
  3. #7063
    При установке драйвера USB для ПР200 под Win7
    - на одном компьютере многократно запрашивает согласие на установку, но установки не происходит
    - на втором то же самое, но дополнительно при запуске установщика появляется сообщение об отсутствии у драйвера цифровой подписи
    как решить проблему ?
  4. #7064
    13,541
    Откуда ОС ? официальная или как?
    Почему спрашиваю, была Win7, обновилась до Win10 (Хомяки). Сейчас Win10 Pro - никогда не было проблем с подключением ПР200.
    Ос были комплектные с ноутами.
  5. #7065
    Откуда ОС ? официальная или как? Почему спрашиваю, была Win7, обновилась до Win10 (Хомяки). Сейчас Win10 Pro - никогда не было проблем с подключением ПР200.
    Win7 легальная комплектная с ноутбуком.
  6. #7066
    Цифровой подписи может не быть, просто согласитесь не установку.
    На первом компе, блокирует антивирус или фаервол. Разрешите программу и установку драйвера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.06.2023 в 23:04.
  7. #7067
    Так и делал до написания поста с вопросом, согласился на установку. Установщик спрашивал согласие много раз, но результата нет. Антивируса или firewall нет.
  8. #7068
    Тогда попробуйте запустить установку как Админ
  9. #7069
    Наверное я так и делаю, тк учетное имя на компьютере всего одно, но не admin. Это видно при выборе меню Пуск-Сменить пользователя. Выдает одно имя и пишет "вход осуществлен"
    PS: А по этой инструкции не получается https://windowstune.ru/win7/tuning7/...windows-7.html
    Выполнил команду из строки
    net user Администратор /active:yes
    , после нее поведение установщика не изменилось
    Последний раз редактировалось Punktir; 04.06.2023 в 00:01.
  10. #7070
    А вы сделали всё как написано? После командной строки, перезагрузить комп и войти как Администратор
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
