Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Регулятор с КЗР
    9,968
    Ну, если существуют приводы без аналогового выхода, то и макросы, значит, имеют право на существование.
    Только, если я не ошибаюсь, ПИД-регулятор здесь не нужен, т.к. сам привод выступает в качестве интегрирующего звена - достаточно П-регулятора или просто больше-меньше с зоной нечувствительности
    Вообще-то я начал(поддержал) обсуждение с критики выложенного проекта, складывается устойчивое впечатление, что этот проект никто больше не смотрел, короче, посмотрите проект, там имеется ПИД-регулятор!!!
    Может он и не нужен, но эти вопросы к авторам проекта направьте, в смысле, я этот проект не рисовал!
    09.12.2013
    2,237
    Так, критика - это хорошо, но, еще раз, если есть 3-х ходовые приводы без обратной связи, то и должны быть макросы для их регулирования. а что туда разработчики напихают, ну, они так видят, главное чтобы работало
    9,968
    Так это костыль, типа как танк переделывать на самолет, в смысле так неправильно делать, надо сразу ПИД-регулятор с дискретными выходами делать больше-меньше, где его составляющие выливаются в продолжительность и частоту импульсов!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. ПЛК и ПИД-регулятор
    от Mikalay83 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 08:01
  3. ПИД-регулятор?
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 21:09
  4. ПИД регулятор ТРМ-101
    от Sergey666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 12:43
  5. ПИД-регулятор
    от BIN в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 15:52
