Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка ПЧ для вращения двиг/ на 2 скорости (25 и 50Гц) в разные (FWD/REV) стороны
  1. #2
    Надо сначала определиться с пультом управления и характером команд на управление движением лебедки. На мой взгляд, надо использовать двухкнопочный пост, при нажатии соответствующей кнопки должно осуществляться движение "Вверх" или "Вниз". При отжатии кнопки - плавный останов. Пульт должен иметь переключатель скоростей - тумблер, с фиксацией. Пульт должен удобно лежать в руке, должен быть защищен от попадания воды. Найти подходящий пульт, с защитой, очень непросто.
    Далее. В установке лебедки при движении должна иметься возможность для мгновенного останова двигателя от концевых выключателей, независимо от положения кнопок пульта, состояния частотника и состояния оператора.
    Таким образом появляются требования уже к частотнику и определяются возможности по изменению скорости вращения при движении от сигнала с пульта.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 31.05.2023 в 12:11.
  1. Изменение скорости вращения электродвигателя
    от Джон88 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 07:29
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:29
  4. Регулятор скорости вращения вентилятора
    от selestasvz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 07:51
