Страница 7 из 147 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1462
Тема: ПР205
  1. #61
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Точка отсчета времени взята не от 1970 года, а от 2000. По сути, особого значения не имеет, но интересно, почему Unix Time записывается в переменную для вывода на экран, с исчислением от 2000 года?
  2. #62
    9,899
    Насколько мне известно в ОЛ нет алгоритма(макроса) вычисления високосных годов, а в менеджере компонентов могут быть и макросы обычных пользователей, например и мой один макрос там присутствует, правда немного переделанный, мне кажется он от этой переделки немного пострадал, но я кажется отвлёкся от темы, короче, алгоритм определения високосных лет совсем несложный и можно узнать в интернете, в смысле, если не нравятся чьи-то макросы - придумайте свои, более совершенные, тогда критика станет конструктивной!
    Хотя по конкретному макросу определения високосных лет, мне кажется хватит и упрощенной версии, смысла нет усложнять до абсолютной точности, всё равно ни одно ПР столько не проработает, в смысле 100/400 лет!
    https://kolomonos.ru/blog/opredelit-...okosnogo-goda/
  3. #63
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Сергей, спасибо за комментарий. Но, видимо, ты не вчитался в мой вопрос. Я не спрашивал ни про високосный год, ни уж тем более про макросы (сейчас в ОвенЛоджик есть функции на ST и узнать кол-во дней можно буквально 2-мя строчками:
    data:=data-2000; //почему не 1970?
    date_year:=data*365+((data+1)/4)-((data+69)/100)+((data+369)/400); )
    Вопрос был конкретно про 2000 год, почему исчисление, отсчет, идёт от 2000 года, а не от 1970. К твоему макросу у меня нет никаких претензий, к тому же я его и не видел. Вопрос исключительно академический, хочу всё знать.
  4. #64
    9,899
    Это наверно правильно было бы у автора спросить, может потому, что в ОЛ года выводятся без тысячелетий, в смысле, для получения реального года приходится добавлять "2000"?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.05.2023 в 09:13.
  5. #65
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    это разные эпохи, одна от создания ОС Unix, а вторая чисто астрономическая J2000.0
    Спасибо! Будет интересно почитать.
  6. #66
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    В ПР205 год выводится полностью.
  7. #67
    Приветствую! Не очень понял как работать с быстрыми входами в режиме счетчика. Задача следующая - к быстрому входу подключен индуктивный датчик фиксирующий прохождение шторки - крыльчатки. Двигатель и счет запускается нажатием кнопки, как только значение счетчика становится больше или равно уставки - двигатель останавливается и счетчик сбрасывается. Собственно не очень понятно как правильно считать импульсы - ставить внешний функциональный блок счетчика либо получать данные из переменной счетчика ? Есть ли пример? Вообще хотелось бы учебный курс по ПР205 с акцентом на ST.....
  8. #68
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    FDI в ПР205 может работать в 3 режимах, как DI, как Счетчик и как Энкодер. При работе с FDI в режиме счетчик, ПР205 считает импульсы и записывает их в виде целого числа. По сути, не зависимо от времени цикла, есть внутренний алгоритм который сам считает и тебе выдает только готовое число (это я так понимаю, могу заблуждаться). Это число можно обнулять с помощью переменной, которая задается в настройках порта. Дальше остается только решить вопрос с подсчетом, с математической моделью конкретно в нужном случае. Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
  9. #69
    думаю работа с быстрыми входами унаследована с пр103, там через настройки входов отдельно задаётся режим, а после задания становится доступен счётчик этого входа, сброс осуществляется через переменную,которая привязывается также через настройку входа, есть отдельное видео по пр103
    https://youtu.be/qDuiDnuJ5ls
  10. #70
    Вчера приехали 2 ПР205, у одного реле не был подключен экран (не была закрыта шторка на разъеме экрана) сначала подумал брак, но в итоге заработало.
    Переменные на экране не принимают значения по умолчанию, после перепрошивки сбрасывается все в ноль.
    PS. А нельзя ли убрать эту некрасивую галочку выпадающего списка когда он в режиме только чтение, она налезает на текст и смотрится ну так себе, не нужна она в этом режиме.
    Последний раз редактировалось vitalgolov; 22.06.2023 в 14:05.
    Руководитель отдела АСУП ООО "Техномакс"
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
