Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
  1. #51
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это что-то с чем-то!
    Прям все так плохо? Тут 5 минут работы хомутами и вид будет совсем другой.
  2. #52
    Там по сути "заткнут" выхлоп воздуха из радиатора.
    Кроме того, на фото это не видно, но похоже на выхлопных отверстиях лежат весьма толстые провода.
    Не удивительно, что ЧРП перегреется. Другой вопрос, что он должен остановиться по аварии перегрева модулей БТИЗ, но копаться в руководстве именно этого ээээээ [вырезано] мне не хочется. В нем даже земля не проброшена внутри частоника, а техподдержка EKF нагло врет. Не берите такие частоники. Никогда!
  3. #53
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    EKF <...> не берите <...> никогда
    Похоже, это стало рефреном.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  4. #54
    Может быть. Но EKF победит.
    Оно идет правильной маркетинговой политикой. Ровно как 1С в 90-е.
  5. #55
    04.07.2015
    723
    Тоже думал, что при перегреве ПЧ должен остановиться и защитить себя. Сверху на фото видно же желто-зеленый кабель в одну жилу, то есть частотник заземлен. А нас в городе единственный магазин Интеркабель, который продает частотники и у них ПЧ только ЭКФ.
  6. #56
    04.07.2015
    723
    Да, у них сайт классный. К тому же есть бесплатные курсы и уроки по обучению применения и подбора их продукции. Раньше помню у них была преимущественно электрика, а затем релейка и теперь КИП(датчики, ПР, ПЛК, панели оператора).
    Здесь на форуме есть представитель ЭКФ, он читал эту тему и пообещал попробовать помочь с ПЧ, как бы как раз находится в моем городе.
  7. #57
    А двигатель???
    Вы проверьте тестером цепь клеммы PE сверху и пластины для заземления снизу этого частотника. А потом откройте этот частотник.
  8. #58
    04.07.2015
    723
    А двигатель???
    В понедельник гляну
  9. #59
    04.07.2015
    723
    Кстати ПЧ ЭКФ 7,5 кВт в Интеркабеле у нас стоит 280 000 тг или 50 000 руб., а тот же ПЧВ1 Овен 7,5 кВт на сайте Акето(представитель Овен в РК) 206 000 тг. или 36 900 руб.
  10. #60
    04.07.2015
    723
    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации преобразователя частоты KIPPRIBOR? Их Овен кстати тоже продает, но мне непонятно какая у них связь
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
