Страница 284 из 421 ПерваяПервая ... 184234274282283284285286294334384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,831 по 2,840 из 4203
  1. #2831
    Очень много ФО тоже плохо, тупо мешают. Приходится их убирать за пределы экрана.
    Неудачно сделано с ФО. Удобнее было бы назначать их аналогично макросам, в меню.
  2. #2832
    Здравствуйте. Вопрос по отключению опроса панелью некоторых слэйвов регистром PFW130.
    имеем панель СП310-мастер и несколько слэйвов.
    в проекте есть экран1(стартовый) и экран2.
    все цифровые дисплеи опрашиваемых устройств расположены на экране2.
    допустим у одного из слэйвов снято питание, нужно чтобы панель его не опрашивала.
    если на экране1 отключить опрос этого устройства, то при переходе на экран2 не опрашиваются все устройства.
    если отключать опрос на экране2, тогда все работает как надо, но при этом на стартовом экране1 до отключения опроса панель заметно тормозит, включается бит ошибки PSB50.
    непонятно почему находясь на экране1, появляется ошибка связи если опрос всех слэйвов на экране2 ??
    как можно ли решить эту проблему?
  3. #2833
    Попробуйте создать ФО, при переходе на 2 экран включать биты отключения опроса, при переходе на экран 1 отключать.
  4. #2834
    если на экране 2 отключить опрос - все работает как нужно, дальше можно не включать и переходить на любой экран.
    но после загрузки проекта на стартовом экране 1 , до перехода на экран 2, панель заметно тормозит
  5. #2835
    А создать ФО, при включении панели перейти на экран 2, включить бит и перейти на экран 1, религия не позволяет? )))
  6. #2836
    тогда сделать стартовый экран, на котором отключать при необходимости опрос, затем переходить на экран 1.
  7. #2837
    Ну или так,
    мне другое не понятно, панель должна опрашивать блок ( так вы пишите программу), отключение опроса слейва это аварийная ситуация, то есть программа уже работает не правильно. Не получает данные с блока.
    Нужно заменить блок или поверить и поставить назад. Вы же хотите сделать аварийную ситуацию штатной. Зачем вам это?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 22:20.
  8. #2838
    Ну или так,
    это не аварийная ситуация. На панель выводится несколько технологических линий, оператор до запуска на стартовом экране выбирает линии, которые не работают.
    на нерабочей линии могут проводиться ремонты, отключается питание и нужно отключать опрос.
    если опрос отключать на стартовом экране, то при переходе на рабочий экран не опрашиваются все слэйвы.
    чтобы работало нужно на стартовом экране расположить дисплеи опрашиваемых устройств, тогда все работает.
    я сделал их минимального размера, чтоб не загромождать стартовый экран, но это вроде не совсем правильно.
    т.е. для отключения опроса слэйва, нужно чтобы на экране находился дисплей этого слэйва??
  9. #2839
    Почему не правильно, вы же сами убедились, что нужен дисплей опрашиваемого слейва,
    если включить галку бита видимости, то дисплеи на 1 экране вообще будут невидимы или появляться при включении бита.
  10. #2840
    насчет видимости хороший совет. спасибо, обязательно попробую
    Ответов: 30
