Показано с 1 по 10 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
    Вот каким боком тут давление вообще? Потребляемая насосом мощность определяется расходом. Не зря раньше мощные насосы запускали на закрытую задвижку, при этом давление максимально, а мощность минимальна.
    Вот какую мощность развивает сжатая пружина?
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    719
    Мне как-то энергетик или механик говорил, что после насоса задвижкой манипулировать нельзя, только перед насосом
    Мне тоже как-то одна бабка говорила...
    Хотите угробить насос кавитацией - манипулируйте задвижкой перед насосом.
    Если центробежный, то как раз наоборот. Что касается гарантии , это зависит наверное от фирмы, у каждого производителя свои требования и стандарты, естественно они стараются соскочить. Вопрос скользкий, можно смонтировать по фен-шую, а сжечь другой причине. В сц тех экспертизу сделают, не переживайте, случай не гарантийный скорее всего будет.
    9,441
    Вроде как у вас не поршневой или шестерёнчатый насос, насколько понял у вас центробежный насос, тогда всё с точностью до наоборот, в смысле, обычно нормируется определённый минимальный подпор на входе насоса во избежания разрыва потока и кавитации!
    Короче, надо вам всех неучей(идиотов) разогнать, все равно от них никакого толку нет, один вред!
    Насчёт надёжности и понятного РЭ мой голос за LG:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.05.2023 в 18:30.
    04.07.2015
    719
    Насчёт надёжности и понятного РЭ мой голос за LG:ПЧ LG.PNG
    Вот с LG пока не сталкивался и даже ни где не видел, чтобы у нас в городе у кого то стоял.
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
